30-08-2003, 21:00 PM
Selline asi et sõitsin ilust mingeid probleeme ei märganud ja jätsin võrri nii 2 tunniks seisma. Kui uuesti käima tahtsin lükata sai nii 20 m korralikult sõita kui mu mootor hakkas streikima ja tegi böö nii 2-3 sekundit ja võttis uuesti tuurid ülesse ja nii kogu sõidu. tühikäigul jamab samamoodi vahepeal töötab ilusti siis jälle buu ja jälle ilusti.???
Kas viga on karbussi ujukis või süütes :???
tegelikult üüütes ei tohiks olla sest uued kontaktid ja säde kah normaalne ja koguaeg olemas ja kui küünal mahavõtta siis küünal on kuiv
Milles viga ja kuidas sellest lahti saada:haige:???
