Liivapritsi valmistamine
#81
(23-01-2019, 23:03 PM)viplala Kirjutas:
(23-01-2019, 22:42 PM)aavu Kirjutas:  Huvitav kas korstnapühkija tarkus ei aita - pese külma veega ja seebiga?
Eriti ei aita. Tegelikult ei aita see isegi korstna tahma puhul hästi. Aga küll aeg puhtaks küürib.
Huvitav, et mul on aidanud. Muidugi abiks ka pisike hari ja ega ma eriti nõudlik ka pole, kirurgi käsi ei vaja. No ja korstna tahmaga kord aasta-kahe tagant ainult kokku puutunud oma majal.
Ma olen enne selliseid töid määrinud käed kokku vedela kätepesuvahendiga ja lasen ära kuivada,siis pole pärast pesuga probleemi.
Mina pesen sidrunihappega, aga kui näpud juhtuvad katki olema siis teeb õite erguks  Rolleyes
just meenus kui uue eesti algul katuseid tõrvasin terve suve siis sai enne tööd käed miski kreemiga sisse määritud ja sai kergemini puhtaks.korstna tahma saab maha külm vesi,seep ja harjastega hari.käed seebiseks ja siis harjaga nühid kuni puhtad ja suht lihtsalt.enda pesemiseks kasutan mingit shemi parm vedelseepi juba aastat 4-5 äkki ja rahul,teeb kõik puhtaks ka õli. https://www.chemi-pharm.com/et/pesemine/vision seesama.müüvad miin tasu 60 ja jätkub aasta  poolteist kastist 5L.
Milliseid kraane te oma homemade liivapritside püstolitel kasutate? Lasin 25kg kotijagu silikaadi liiva läbi, sellepeale tekkis kraani sisse auk, kraan polnud muidugi koguaeg pärani lahti ka...
Sellist kraani saab kasutada küll, aga asend vöib olla vaid kinni vöi siis täiesti lahti. Hävib nii ka aga kordades pikema aja möödudes
Ise pole parema lahenduse peale möelnud, kuna see kraan ei maksa midagi.
Tünnist pealetulev liiv keerake enne kinni...
Selline Tööriistamarketi liivapritsipüstol õigustab ennast?
https://www.tooriistamarket.ee/et/liivap...ol-meganex
Ma alguses üritasin keraamilistest sulavkaitsetest düüse teha ja need pidasid vastu maksimum pool tundi. Siis sai seesama püstol hangitud ja düüsi kulumine ei ole enam probleemiks. Väga palju ei ole kasutanud aga ühed silladetailid said ära puhastatud. Selle raha eest tasub kindlasti ära proovida kui muidu mingi omaleiutatud düüs on.
(24-12-2019, 22:19 PM)Laurts Kirjutas:  Milliseid kraane te oma homemade liivapritside püstolitel kasutate? Lasin 25kg kotijagu silikaadi liiva läbi, sellepeale tekkis kraani sisse auk, kraan polnud muidugi koguaeg pärani lahti ka...
 Mul on samasugune kraan kasutusel ja pole siiani midagi juhtunud sellega. Muidugi ei kasuta seda igapäevaselt aga ikka on kasutatud. Vähemalt pole sellist probleemi ette tulnud.
(30-12-2019, 13:31 PM)Laurts Kirjutas:  Selline Tööriistamarketi liivapritsipüstol õigustab ennast?
See on täispask, kulub see düüs samamoodi nagu suvaline keraamiline, aga lisaks on ka mingi jöhkra vedruga päästikut vaja all hoida vöi mingi abinöu valmistada, mis seda sinu eest teeks.
Mingi aeg kasutasin selliseid otsikuid:
https://www.antehnika.ee/toode/666/liivapritsi-otsikute-kmp
Oli treitud selline adapter, kuhu sisse nad käisid, hinna-kvaliteedi suhtelt pidasid üsna hästi vastu
Nüüd juba ammu kövasulamdüüs otse hiinast, uus adapter tehtud ja enam kulumine probleemiks pole
Kraaniks tavaline 1/2 tolli kuulkraan, vahetan seda ilmselt kord 30 koti liiva kohta
Pritsiks on modifitseeritud riistamarketi mingi 70l tünniga mudel
Tavaliselt lasen umbes 10 kotti liiva järjest läbi, niiet mingi pilt peaks asjast ees olema
Ksf Luige soovitus liivakraan enne sulgeda kui enne düüsi olev on öige, kuid minu asjandusel liiga ebamugav ja no see krdi kraan ei maksa midagi et seda mönikord vahetada.
Käisin tööriistamarketi püstolit vaatamas, jäi ostmata kuna varudüüse sellele eraldi ei pakuta, 20 euro eest saab siis püssi ja kolm erineva diameetriga düüsi kaasa.
Selle jama peale sai katsetatud veelkord K-Rauta kõige odavamat kuulkraani, töötamisel hoitud ainult kinni või täiesti lahti, seekord küljepeale auku ei tekkinud kuid päeva lõpuks hakkas kraan ikka kohisema, see tähendab siis et puhkehetkel liiv muudkui pudiseb voolikusse ja kraani avamisel purskab algul joana kuni voolik on end puhtaks köhinud.
Eitea mismoodi päris liivapritsidel püstoli ventiil lahendatud on?
Mina trein neid düüse tööriista marketi püssile tavalisest terasest,kulub ära ,teen uue.
Vahetatavate plaatidega treiteral on kõvasulam plaadi kinnitusauk 5mm. Sealt saab hea düüsi kui kompressor kannatab 5mm puhumist. Seda siis vene plaatidel. Võibolla on lääne plaate pisema auguga ka.
Kuidas lahendada paagi täitmine liivaga, kui paak valmistada propaaniballoonist?
Kõige odavam lahendus on torupoest osta 2" sisekeermega kork ja väliskeermega muhv. Muhv tuleb  pooleks lõigata ja keevitada ballooni peale.
Korgi põhja on vaja lõigata paksust kummist ketas tihendiks, ja muhvi serv mis vastu tihendit läheb on vaja käiata korgi järgi paika.
Liiva kallamine käib siis sellise lahenduse puhul lehtriga, mul on kasutuses klassikaline sigulli bensulehter ja Silikaadi kotiliiv - voolab ilusti alla.
(29-01-2022, 12:23 PM)pikk88 Kirjutas:  Kuidas lahendada paagi täitmine liivaga, kui paak valmistada propaaniballoonist?
Kui seda seadet on plaanis kasutada tihedalt siis keermega korki torupoest ei soovitaks.
Esiteks on need torutooted kõik kõverad ja mõeldud tarvitada keerme vahele taku mähkimisega.
Teiseks läheb see torujupp keevitamisel üsna hästi kõveraks et enam hästi ei keera.
Kolmandaks läheb sinna ka liiv vahele ja tuleb raskelt ära.
Neljandaks on siis ka suurt lehtrit tarvis kantseldada.
Kavalam oleks ikkagi balloonil müts maha lõigata ja tagurpidi keevitada ning avaks keevitada sobiv detail.
Sulguriks saab hankida mingi sellise toote nagu siin näidatud.
Kui ei õnnestu hankida saab teha avast täpselt läbimahtuva ketta millel tihenduseks paksust kummist avast suurem ketas.
Õhusurve pole nii tugev et see kumm, näiteks transportöörlint läbi lõigata.
Korra peab käega üleval hoidma kui õhk sisse lasta aga kui mugav täita jällegi...
Tsitaat:saab teha avast täpselt läbimahtuva ketta millel tihenduseks paksust kummist avast suurem ketas.
Ovaalse ava puhul katab kaane serv ava servad. Idee laenatud mingi veneaegse keedupoti kaanest, mis keetmisel kannatas ülerõhku.
Eks lahendus olene suuresti liiva kogustest ka, mis läbi lasta vaja on.
Kasutan tööstuslikku pritsi ja sellel automaatne liivaga täitmise klapp. Big bag tonnine kott rippu anuma kohale ja koti londist siis ise jookseb peale. Saab liiv paagist otsa, surve maha, klapp avaneb ja täitub paak jällegi liivaga. Mugav ja pole mingite ämbrite ega lehtritega õiendamist.
Gaasiballooni puhul väga hea mõte Ksf 2715 ballooni ots lahti lõigata ja kumerus teisipidi keerata. On lehter olemas ja mõnus lai ka, et kotist liiva valada.
Gaasiballoonil ots ümber keerata oleks hea mugav küll, kuid millest see klapp sinna konstrueerida? Sinu pildil olev aukudega klapp ilmselt mingi tehasetoodang ja töötab automaatselt?
 Kui lõigata ots ovaalselt lahti ja sulgeda ta vasturõhu abil nagu nõukaaegne kiirkeedupott siis vaja ilmselt kahte ballooni, sest kaaneosa peaks ju olema suurem kui auk.  Ühele balloonile lõikad augu ning teisest balloonist valmistad natuke suurema kaaneosa? isaks vaja millestki ka tihend vahele teha. Plaanitud on kasutada kodumajapidamises. Seega on tonniste kottidega täitmine selgelt üledimensioneerimine. Esialgu tuleb vast 25kg sõelutud liiva kottidega täitma hakata. Samas on see juba säärane kogus mida läbi paaritollise torumuhvi täita üsnagi vaevaline...
