Voshodi süüde
Niisiis, see pole küll suurem asi probleem, kuid sooviks asja mugavamaks teha. Eelmine omanik on mul voshodil süüte nii ehitanud, et süütelukku ega midagi säärast seal ei olegi. Lihtsalt lööd/lükkad käima ja välja sureb nii, et lased gaasi nulli. Et ma arvan, et oleks mugavam kui seal oleks süütelukk või mingi lüliti vms. Peal on elektronsüüde, meenutab mopeedi oma, ma ei oska õelda kas see on originaal või mitte. Et seega oleks hea kui ma saaks mingid joonised kuidas seda lülitit teha vms.
Kuskile elutähtsale juhtmele lüliti vahele lihtsalt.
ise õeldi mulle, et pane lüliti nii, et ta võtaks küünlakaablist voolu ära, aga kuna ei oska ise masinatega suurt midagi teha kas oleks mõnd skeemi või õpetust kuidas lülitit vahele panna, [/align]
süütepooli küljest leiad kaks juhet, üks läheb raami külge ja teine kondensaatori ja kontaktide juurde. Piisab kui mõni nendest juhtmest lahti ühendada, et mootor ei käiks.
