väike õli küssa
on k750 m millist õli ja kui palju peab karterisse panema??? kuskil netis oli kirjas et dnepr mt9-le läheb 2,2l õli karterisse. aa mul veitsa teine mark. mis on õige vastus???
Ise proovitud... muruniiduki õli, neljataktiline. Maksab u 50 jeeni liiter. Parajalt paks ja ei lähe veeks kui soojaks saab.
Teine varjant on 20-w50 valvoline. Peaks diisliõli olema. omadused on samad. Aint et odavam. Kah kasutatud ja töötab super.
Ega sa vist ennem mu juttu ei usu kui oled ise proovinud...Big Grin
Üldiselt ära vanemasse masinasse max triibuni pane. See hakkab igast pilst välja pressima. Pane poole peale, varda järgi.
kas šiguli õli on vale vastus????
Sai ka kunagi K ja dnepriga Ziguli õliga sõidetud. Peaks ütlema ,et ega ta midagi hullu küll ei teinud, ja tee peale ei jätnud samuti mitte. Praegusel ajal liigub igasugu kraami mille vahel valida. Momendil kasutan Valvoline 20-w50 ja asi toimib. Pikemas perspektiivis on tõesti kasulik kasutada paksemaid õlisid mis suudavad oma määrimisomadused säilitada ka kõrgematel temperatuuridel, tagades sellega mootorile pika eluea.
