Postitused: 2
Teemad: 2
Liitus: Aug 2009
Juhtus selline asi, et vahetasin Jawal sidurikettaid ja unustasin käigupedaali ülesse asendisse panna.Kohe kui kaane peal ära võtsin lendas spiraalvedru lahti ja nüüd ei saa seda enam tagasi.Ega keegi ei tea kas sellele peab veel ühe ringi peale keerama ,et ta oleks oma õiges asendis.
Postitused: 1,297
Teemad: 13
Liitus: Sep 2003
Ei pea tervet ringi peale keerama, piisab umbes kolmveerandist. Asetad vedru otsa oma pessa ja pöörad hammassektorit päripäeva kuni see on õiges asendis. "Õige asend" peaks olema umbes siis, kui sektori hambumusest siduriga jääb veel natuke puudu. Teises käes pead hoidma käiguvahetushoova võlli, et sellega kogu krempel vajalikul hetkel fikseerida nii, nagu karterikaant maha võttes teha unustasid. Tegelikult on mõttekam võll vist kohe alguses sektorist läbi lükata, täpselt ei mäleta hetkel.
Postitused: 2
Teemad: 2
Liitus: Aug 2009
Suur aitäh, nüüd töötab nagu kellavärk.
