Keemikutele
Tegelt ei tea kas on asi keemiaga seotud aga ikkagi. nimelt on soov natuke tsikliträni kroomida. Kuna vastava teenuse ostmine kellegilt (Martini kroomimistöökoda näiteks) on päris \"kirves\" just eeltöö raskuse ja ajakulu tõttu, mõtlesin et äkki teeks selle asja ise ära.
Niisiis kas oleks võimalik väikeseid auke detailis täita näiteks keevitusega, see ilusti ära töödelda ja siis veel tasandada näiteks jootetinaga, mida peaks olema suht kerge töödelda. Siis kogu detail mingi nipiga ilusti siledaks ja tasaseks lihvida ning siis kroomida lasta. Kuna mingit megakvaliteeti taga ei aja siis äkki asi õnnestubki?:???
Probleemiks aga see, et kuidas kroom näiteks tinaga reageerib ja kas üldse jääb sinna peale ja kas üldse kogu see minukirjeldatud protsess tundub normaalne olevat või peksan ma lihtsalt peale pikka tööpäeva segast:lol
Tina sulamis temp. on ju väiksem kui vasel ja kroomil,nii et vist ei õnnestu.
Tsikli jubinad ju väiksed pinna poolest,ei tohiks see eriti kirves olla.Uurin semu käest palju tal IZ56 vidinate kromimine maksma läks ja kus tehti,annan teada.:eureka
