iz planetale traktori käivitusmootori magneeto
tere.
1)oleks vaja sellist vaheplaadi joonist mis käib magneeto ja iz planeta 5 mootori vahele.
2)kui magneeto rootorid ringi ajada siis peab olema säde nii et mõlemale poole keerates on säde?(segane jutt) omal on nii et ainult ühele poole kui peab olema mõlemale poole keerates siis milles viga.
Tänud.
Minu teada traktori magneeto annabki ainult ühele poole sädet.
Jossi magneeto pidi teist pidi andma vähemalt nii räägiti kunagi
Kunagi sai ka planeetale magneeto pandud ja käivitus kole hästi ainult et magneeto ei anna tuledele voolu.
Skeemi kahjuks anda pole aga keerulist seal ka midagi ei ole.
Tuleb teha kaks vastandit üks magneeto ja teine vända otsa mille vahele on vaja kindlasti kumm puks muidu see vigur kaua vastu ei pea.
milline se kummi puks peaks umbes olema? teeks paint'is väikese joonise.mis masina magneeto sinu planetal peal oli?
