relee-regulaatori (PP330) pingeregulaatori kontroll
Kuidas kontrollida pingeregulaatori töökorras olekut? Masinal peal olles tekib kõrgete pöörete puhul ülepinge (> 20 V). Nagu Palu raamatust välja lugesin, peaks pingeregulaatori mähis tekitama liigkõrge pinge korral magnetjõu, mis pooli otsas olevaid kontakte liigutama hakkab. Miskipärast mul need kontaktid ei liigu, kui kruvikaga kontakti vastu pooli lükkan, ei jää ka pidama (küll aga kaob laadimine), ehk siis kontaktivahes vist asi pole...
Kuna ratta juurde nädala sees ei saa, oleksid head juhised kuidas kontrollida regulaatorit kui see rattalt maas on. Või on Tartu kandis keegi kelle poole pöörduda võiksin?
P.S laadimislambi lülitus toimib laitmatult, kui sellest abi on.
(14-09-2009, 10:23 AM)romulus Kirjutas:  Kuidas kontrollida pingeregulaatori töökorras olekut? Masinal peal olles tekib kõrgete pöörete puhul ülepinge (> 20 V). Nagu Palu raamatust välja lugesin, peaks pingeregulaatori mähis tekitama liigkõrge pinge korral magnetjõu, mis pooli otsas olevaid kontakte liigutama hakkab. Miskipärast mul need kontaktid ei liigu, kui kruvikaga kontakti vastu pooli lükkan, ei jää ka pidama (küll aga kaob laadimine), ehk siis kontaktivahes vist asi pole...
Sinu kirjelduse järgi arvaks ma, et kas on kontakti vedru liiga pingul (vähetõenäoline) või siis on mähis läbi põlenud.
Töötava mootoriga kõrgete pöörete puhul pingeregulaatori kontaktid vibreerivad väga kiiresti. Ehk siis nagu Palu ütleb, et mingist pingest alates kontaktid sulguvad, mille tagajärjel tekib järsk pingelang ning mingist madalast pingetasemest alates kontaktid jälle avanevad. Jutu mõte on see, et sul lihtsalt ei tekiks raamatu lugemisel ettekujutus, et need kontaktid käivad seal aeglaselt plõks ja plõks.
Seda sain jah aru et kontaktid peaksid kibekiiresti käima et ühtlast pinget hoida. Sinu jutu põhjal oletan siis, et mähis siiski läbi kärsanud, sest kontakt ei jää pooli külge ka siis, kui ta sinna kruvika otsaga suruda, magnetjõudu ei teki. Või siis on juhtmetes mingi jama ja vool ei jõuagi mähisesse.
A.Palu ei paku takistusi mähise kontrollimiseks. On keegi mujal leidnud milline peaks takistus olema terve mähise puhul? Pingeregulaatoril paistab 2 mähist olema, peenest ning jämedamast traadist. Saaks mähise üle kontrollida saaks hakata juhtmetest kala otsima. Kahjuks ei tulnud nv-l pähe vaatada kas vool üldse mähisesse jõuab...
Puhasta kontaktid ära ja kontrolli et nad sulgudes ka kontakti annavad, see on nende põhiprobleem.
Komistasin siia enda vana teema otsa, ning et asi vastuseta ei jääks panen tulevastele põlvedele ka lahenduse kirja: nagu eelnevalt keegi ka välja pakkus oli viga liiga pingul kontaktivedrus. Kui seda lõdvemaks lasin läks laadimispinge paika.
