T200M käigukasti jubinat vaja. MUUDETUD!!!
Tere! On siis selline mure, et sai T200M mootor lahti kakutud ja käiguvahetuse hammas-sektor 1 hamba võrra valesti pandud, mispeale pika käikude raiumise peale see sektor ka otsad andis. See hammas-sektor asub käigu hoova otsas mootori sees... Et kui kellegil vedeleb T200M mootor või käigukasti osad kusagil siis oleks vägagi huvitatud, peamine et ikka to hammas-sektori sealt saaks. Olen isegi mõnes vene tsikli juppide poes käinud aga ei miskit pole leidnud... Aasta arvu ise ei tea, kuna see mootor oli üle 25 aasta seisnud ja sai see siis kardile peale visatud. Vidin ise siis selline: [Pilt: DSCN0272.jpg]
ja oleks ka vaja targematelt nõu kuidas see käiguvahetus süsteem üldse kokku panemisel peaks olema, mis asendis miski jne.
Tänud ette!
