GAZ-AA ampermeeter
Tere!
Oleks soov teada saada, kas sihukest asja ka veel kuskil liigub? Ja kui liigub, mis on ta väärtus?
Tänud ette
ZAZ965A 1968
Tere! Mõnel kindlasti vedeleb kusagil riiulil või kastis.Selline jubin võib olla üsna haruldus,lademes neid kindlasti pole ja eks väärtus sõltub ka sellest kui vähe neid on.Varu kannatust ja edu otsimisel.Küll leiad.
Jõudu!Foorumis ei näe vastuseid.Kas oled kusagilt leidnud ampermeetri või on keegi mõne vihje andnud.Ega siis kõik maamunalt kadunud pole.Edu.
Lätis täikal jäin ilma, müüdi 4 lati eest, omal ootab vana Ivan Villis sellist asja.
GAZ 67 50a; JAWA 250 62a; Ford Granada Coupe MK1 76a
Kellelgi pilti pole jagada sellest või mõõtmeid kui ta teiste masinate omadega sarnane. Siis tean silmi lahti hoida kui ringi liigun.Smile
Vahetuseks seisab üks riiulis.Gaz-67- le vaja õhupuhastajat,spidom.trossi,haakekonksu ja nii ühte kui teist.
(06-10-2009, 20:34 PM)-maukar- Kirjutas:  Oleks soov teada saada, kas sihukest asja ka veel kuskil liigub? Ja kui liigub, mis on ta väärtus?
Ikka liigub, neid ju toodetud ja kasutatud ülimasslademetes (GAZ-A, GAZ-AA, "iivanid", ZISid...). Hiljuti alles paar korralikku isendit osta.ee vahendusel ca saja-paarisajaga omanikku vahetanud.
Mingi sedamoodi A-meeter, tehtud Riias pärast suurt sõda, GOST-42 aasta, sobib auku läbimõõduga 41,5 ja enam mm. Vb ka mõne teise asja oma, aga siis, mille ?
http://i38.tinypic.com/2vuhs29.jpg
Pildilolev ampermeeter põhimõtteliselt sobiks Gaz AA/MM/67 ja Zis 5'le. Vanematel (enne sõda) oli väikseid erinevusi, näiteks kroomvõru, numbrite puudumine sihverplaadil jne.
Õhtast!
Tänud kõigile vastajatele ja argumenteerijatele. Ese leitud ja soetatud 300 ja mõned kopikad peale "raha" eest. Loodan et maksin "mõistva" hinna, mitte liiga palju ega liiga vähe.
ZAZ965A 1968
