Postitused: 834
Teemad: 60
Liitus: Sep 2003
kas tõesti keegi ei oska aidata,kusjuures sumpad on ka lillakaks muutunud :?
Postitused: 382
Teemad: 42
Liitus: Mar 2003
sumpad muutuvad kõigil lillaks(see on pohh)
Postitused: 834
Teemad: 60
Liitus: Sep 2003
ei tohi muutuda .ku lähevad lillaks siis on süütel miski viga aga mis ?
killercop
Registreerimata
mul oli kord selline jama ka et üks pütt kogu aeg jamas ja lõpuks tuli välja et viga oli hoopis kondekas. Proovi vahetada
No võta siis see taas ära... kahtlustan, et viga jääb. See võib vabalt olla millegist muust aga ennem ei saa teada. Oleneb, mis on karpa markeering (mark).
Postitused: 834
Teemad: 60
Liitus: Sep 2003
et mitte hakata uut postitust tegema kirjutan ma siia oma mure. kui iziga kiirendada(piitsa anda) korraks siis tõmbab 1-ks sekiks mõlemad pütid paukuma,see esineb juba suurte pöörete juures.käivitub ilusti(soojalt) käib ka hästi.üks viga veel,nimelt külmalt ei lähe käima....:???
Postitused: 765
Teemad: 45
Liitus: Sep 2003
Saab palju peale.Jupiter=:mad:
Postitused: 1,238
Teemad: 40
Liitus: Mar 2003
ei saa midagi palju peale, sest siis läheks külmana laksust käima ja streigiks soojana. vaata küünalde värvi ja anna teada.
Postitused: 834
Teemad: 60
Liitus: Sep 2003
küünlad pruunikad,kuid õrnalt õlised ??? küünlaid olen korduvalt vahetanud nii vene A11 tüübiga kui ka NGK -ga ja ikka abi pole soojana korras külmana mitte ? ehk on karpas jama et ei saa kätte ?
arvatavasti on jama hoopis kollektori tihendis et saab liialt õhku kätte.tegelikult on see ilmselt mitme vea tagajärg ja sinna peax aitama uus karbuss,uued kyynlad ja puhastatud ja korrastatus süütevärk.ja kui sul leegikad juba sinakad on siis on segu kyll rikas.a võid veel proovida nii et võta karbussist õhuklapinõel ära ja proovi siis.ei taha sind kyll kurvastada aga jama võib olla ka vändakaela mansetis ja kolvi rõngastes.Edu sulle igaljuhul!
