k: sünkronisaator
kuidas seda nüüd õieti nimetada, üks kolmest kutsikast või suhharikust läks kaduma (loe: oli ja enam üles ei lea)
originaalis tundub, et on stantsitud mingist tugevamast ca 1.5..2.0 mm plekist ja hiljem karastatud vist ;
kas on keegi sellist asja ise valmistanud ?
kõige lihtsam on täismaterjalist muidugi vist viilida, mis on väga aeganõudev kui freesi käepärast pole ?
saksamaalt saaks muidugi uue tellida, kuid asi on odavam, kui saatmiskulu...pole nagu mõtet
mis arvate ?
kkast on pärist fordilt ja 4käiguline nagu siin pildil
http://www.oldcars.de/shop/index_en.htm?...ic&exact=1
vanakooli austaja
Äkki kirjutad mis marki Fordiga on tegu,neid kaste vedeleb nii mõnelgi kuuri all.Saad korras kasti osta.
On küll viilitud,sest kunagi panid sellised asjad Fiati kastis omalt kohalt minema
ja käisid hammaste vahelt läbi.
Kuna ei viitsinud palju viilida,siis sai peale see kühm keevitusega pandud.
Kõvadus pole seal tähtis,sest suuri jõude seal ei ole.
1. võetud laagri saale tykk
2. mõningase näputöö ja lõikeketta kasutuse tulemusena valmis detail
3. veel umbes paar tundi sobitamist-edasitagasipaigaldamist
4. kast kokku
5. auto alla pole veel jõudnud
rahaline kulu üks pakk sigarette LM 33.50 Cool
arvan, et teema võib lugeda lõpetatuks
vanakooli austaja
