28-10-2009, 21:43 PM
Küsiks nõu targematelt. Nimelt hakkas minski käimalöömisel ülepeksma, trumlil olid hammakad kulund, nii, kuid mootor töötas kenasti tol ajal (aasta tagas), kuid puudusid varuosad, et katkised ära vahetada. Nüüd üle aasta hiljem sain varumootori, vahetasin osad ära, mehhaanika korras, aga ratas käima ei lähe. Säde on, küünal kohe märg, kuivatasin ära, võtsin silindri kaane maha, pühkisin kolvi ka lapiga tahmast puhtaks, kuid ikkagi ei läind, milles asi ? Ise arvasin, et bensiin mis paagis oli on lahtund või peaks karbussi ka lahti võtma ja düüsid läbi puhuma`?
