02-12-2009, 16:36 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 02-12-2009, 17:15 PM ja muutjaks oli Väravamehaanik.)
Minu mõtted pole kunagi halvad, selles pahatahtlikkuse tähenduses. Halvad võivad nad olla mõtekuse mõttes. Aga ma ise mõtlen nii, et registreerusin küll Sigulliga, aga kui Sigulle tundub liiga palju olevat, siis võiks ju võtta mingi muu rolli ürituse elavdamiseks.
Meil on näiteks Unimog, kus käib võimenduse tehnika sees, kui vaja võiks saunaga kohale veereda. Äkitselt peaks suurema auto konksu otsas hoopis kärule paigaldatud käimlaid vedama. Kõike seda saab ju teha stiilselt ja samaaegselt üritust nautides. Igal tingimusel ei peaks ju legendi järgi rada läbima, et saada üritusest kaifi.
Üritus ei pea jagunema kohtunikeks ja osalejateks, jaguneda võib ju mitmel erineval moel. Ja kõik kokku ei oleks meie ja teie, vaid oleks ainult meie, aga seda lihtsalt erinevate ülesannetega.
No kui "laineid" ei taha siis ok, see oli lihtsalt üks kelmikas idee. Aga veel ideid: kõik RAF-ide mehed võiks vedada kohtunikke, sest RAF tundub kuidagi väga kohtunikulik auto olevat. Arstide UAZ-i juures võiks olla mingi näpusidumise katse kaardilugejatele. Kaks portega veokat võiksid moodustada mobiilse lava, kus Heikson tahtis osalejaid tutvustada (mis on väga hea idee).
Tõnu Piibur
5116265
