Postitused: 34
Teemad: 43
Liitus: Jun 2009
07-12-2009, 21:47 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 07-12-2009, 21:48 PM ja muutjaks oli
mehike.)
Tere kaasfoorumlased küsiumus siis selline K-750 mootoris asetseva vilt tihendi kohta, mis asetseb hooratta pool, kas oleks võimalik seda simmerlingi peale teha või äkki on kellegil kogemusi sellega näiteks. Avaldage oma mõtteid ja pildi materjali või infot. Ette tänades Raimo.
Postitused: 6
Teemad: 4
Liitus: Jan 2008
Kõigepealt ostad simmeri 70-50-10 või 8,simmeri järgi näed kui palju tuleb kaanele keskele juurde kasvatada(tig-keevitus).Keevitaja peab tasemel olema,muidu sulatab seestpoolt laagri pesa üles,pärast raske treipingis tsentrisse saada.Ma olen nii 3kaant teinud, 1 läks treialil nahka(ei saanud tsentrisse,treis simmeri ava nihkesse).Põlva mehel(rh autoosad)on tehtud kaaned müügis,olid 300tk.
Postitused: 34
Teemad: 43
Liitus: Jun 2009
07-12-2009, 22:55 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 07-12-2009, 23:00 PM ja muutjaks oli
mehike.)
Aga kas oleks võimalik kontakti või mingit infot kas neid kaani veel müüakse või mitte oleks väga huvitatud ette tänades!
Postitused: 619
Teemad: 115
Liitus: Mar 2009
07-12-2009, 23:19 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 07-12-2009, 23:32 PM ja muutjaks oli
Armex.)
Mingit keevitamist ei ole vaja ,tuleb treida vilttihendi osa ära ja simmer sisse,selle suve sõitis ära mitte tilkagi õli välja ei tulnud.Tihendi mõõtu ei mäleta ja kajuks ei näe ka hooratta taha. Soovitan tihendi poest otsida vastav tihend ja treiali juurde ja ongi kõik.Ei ole mõtet lihtsat asja keeruliseks teha.
Ei ole vaja midagi keevitada,treid vilttihendi soone ära ja simmer asemele,nii lihtne see oligi .Sõitsin terve suve oma K-ga ja tilkagi õli välja ei tulnud(ei sõitnud kuiva karteriga)Tihendi mõõte ei mäleta ja hooratta taha ka kuidagi ei näe.Kui kaan peos siis tihendi poodi,sealt treali juurde ja asi ants.
Postitused: 3,678
Teemad: 30
Liitus: Oct 2003
(07-12-2009, 23:19 PM)Armex Kirjutas: Mingit keevitamist ei ole vaja ,...
Armexiga täitsa nõus. Ostsin mingi tihendi, treial treis ja paika ta läks. Sõitnud 7500km täissüntõliga.
Täpset protsessi enam ei mäleta, kümmekond aastat juba möödas.
Kui on vaja väiksem tihend panna suuremasse auku, siis treitakse "sõrmus" vahele. Mingit keevituse värki pole vaja.
Postitused: 34
Teemad: 43
Liitus: Jun 2009
Aga äkki kellegil leidub pilte ?
Ette tänades Raimo
Postitused: 356
Teemad: 65
Liitus: Aug 2005
Kusjuures mul võib-olla kusagil isegi üks pilt ümbertehtud kaanest aga mõõte ega muud sa sealt ikka ei saa. Kindel on see et keevitada pole midagi mõtet, piisab kui veidi lasta treialil maha treida ja simmer sisse. Endal kõik mootorid niimoodi ringi tehtud. Kunagi panin ühele mootorile tutika kaane koos orig. vilt-tihendiga, kestis ehk 500km max, siis oli sidur õli täis. Mõtetu lahendus.
Pärnus tuttav treial olemas kes selle ära teeb, kui mujalt ei leia siis PS.
militaarmootorrattur
Postitused: 175
Teemad: 136
Liitus: Jan 2006
Tegelikult saab nii trei- kui keevitamiseta.Tuleb otsida "Urali" kaas millele on tehasepoolt simmer paigaldatud ja sellega on asi lahendatud.
