Miks k-650 üks silinder ei tööta?
Asi selles et Dnepr on 15 aastat seisnud ja nüüd on uus kast peale pandud ja uus silinder ja kolb ka.
Uus aku peale ja tegi isegi esimesed hääled, kuigi see oli rahkem paukumine ja kui rohkem gaasi andsin, siis suri välja?
Sõita ei jõudnudki.
Järgmisel päeval vändast enam käima ei läinud ja kui autoga vedasin siis ainult paukus. Milles on probla?:???
võib ka süüde olla, kui see valesti on siis ei pruugi ka üks sil. töötada ja paukuda oskab ka sel juhul.
on juhseid ka et küünlajuhe on vana ja ei anna hästi voolu edasi, piip võib ka vana olla ?
Otsin eboniidist Iž-350 signaali ja M72 signaali cm-01 cm-02, militaar M72 kuuluvaid kanistreid, kanistri raame, kohvreid ja nende raame. dektarjovi relvakinnitus jalgasid ...
või siis kondekas .
Asi oli vist selles, et kondeka juhe oli maru lähedal takisti korpusele ja sealt tuli \"voolivaras\" sisse sest varsti kadus ka teine sil ära ja hakkasin jagajat ja kontakte proovima. Lõpuks tester kätte ja asi lahendatud.:yes
A üks asi veel. Millised \"tänapäeva\" küünlad k-650-le sobivad?
Vene küünal A-11 oleks vast kõige parem, siiamaani pole hätta jätnud.
Mul masin juba pikemat aega samade A-11 küünalde peal olnud ja nendega pole veel problasid olnud.
