Postitused: 12
Teemad: 23
Liitus: Nov 2009
Tervist,
Mure järgmine, et ei leia sellele uut kolbi. Äkki keegi oskab aidata? Muidu saag korralik, aga ei jõua kulunud kolvi tõttu enam lõigata. Neti läbi otsinud, aga ei ole silma jäänud.
Tänan, kes abi suudavad osutada.
Postitused: 1,588
Teemad: 20
Liitus: Jul 2008
Vii mõnda firma-remonti, seal kaks võimalust:
a) osta korralik firma saag
B) leitakse sobilik osa ja hind pole ka tuhandetes.
Kõik sõltub tegijast, ise jäädki otsima.
Postitused: 12
Teemad: 23
Liitus: Nov 2009
Iseenesest kas sama mõõduga kolbi on võimalik sisse panna?
Postitused: 10,822
Teemad: 37
Liitus: May 2005
Kas kolb on kriibitud ka?
Postitused: 12
Teemad: 23
Liitus: Nov 2009
Kolb on jah kriibitud, imelikud nö ''astmed'' on sisse kulunud allaserva. Kriimude all mõtlen ikka juba tuntasvalt sügavaid kriime.
Postitused: 10,822
Teemad: 37
Liitus: May 2005
Kriibitud kolb... Lõhnab õlita kütusega töötamise järele... Reeglina on siis vigased ka nii silinder kui väntvõll...
Kui nii, siis läheb remont kulukamaks, kui keskmine saag.
Kas väntvõllis on ka lõtku tunda?
Postitused: 12
Teemad: 23
Liitus: Nov 2009
Väntvõll on küll täiesti korras...Isa rääkis, et saag ka eelnevalt mitu korda paranduses käinud. Kahjuks enam jah varuosasid ei müüda nendele.
Postitused: 10,822
Teemad: 37
Liitus: May 2005
Mis aegne see siis on? Sõjajärgne?
Kui kolvi mõõdud on teada, siis peaks ju asendada saama...
Postitused: 12
Teemad: 23
Liitus: Nov 2009
Ei ole nii vana see saag...Solo saagidel on unikaalse kujuga kolvid, asendust teistelt saagidelt ei leia. Kõik augud ja suurused peavad olema täpsed. Huvitav kas suurema kolvirõnga lisamine ei aitaks?
