Võimu kohta küsimus
Võimuks on siis radiotehnika U-7111, 2 kanalit, 4 väljundit, mõlemast kanalist 55w ja mõeldud on ta 8 oomisele takistusele.
Küsimus siis nüüd: Kas midagi juhtub kui 8 oomisel võimul on taga 4 oomised kõlarid? Just see huvitab, et kas võimuga võib midagi juhtuda?
Probleem ongi selles, et suve lõpupoole on plaanis osta nagunii uued kõlarid (8 oomised S-90) siis, et kas võib pool aastat sellise süsteemiga muusikat kuulata nagu praegu? Hetkel siis taga üks king audio subwoofer ja 2x elegia-102-01. Ütleme nii, et piina see süsteem ei saa, volume on alati mõistuse piirides, kes seda võimu teab, siis max millega ma kuulan on nii, et võimul neljas tuli vilgub seal näidikul.
Äkki keegi oskab aidata. Smile
Annan siis väikse vihje, et ära igaks juhuks seda volume nuppu üle 50% võimalikust keera (ehk siis kõva tümmi saamiseks ainult poole peale). Viled peavad ilusti vastu, kui põhja keerata, aga võimu väljund otsad võib peeti keerata (läbi kärsatada), kuna voolu tugevus on 2x väiksema takkistusega vilede korral 2x suurem.
huvitav, miks alati autot lahti võttes ja kokku tagasi pannes nii palju juppe üle jääb...?
(18-01-2010, 22:59 PM)oovi1220 Kirjutas:  Kas midagi juhtub kui 8 oomisel võimul on taga 4 oomised kõlarid?
(05-05-2005, 20:01 PM)künnimees Kirjutas:  Ise olen ehitanud ja katsetanud paarikümmet skeemi (loomulikult
ka uuemaid, näiteks 2 X 70 W vôimu mikroskeemidega TDA 7294),
küpsetanud kogu elektrooniliste seadmete katsetamise käigus ära kusagil 20..40 detaili ning ehitanud \"Raduga 201\" skeemi ainetel (sai forsseeritud 16W kusagile 40 kanti) \"Radiotehnika U-101 stereo\" osadest senini töökindlaima seadme (9. klassi lôpupeol, töötas öö läbi täiskoormusel 2 oomise kôlariga) .
http://forum.automoto.ee/showthread.php?tid=10422&pid=88609#pid88609
Ehk saad kogemust küsida?
Suure tõenäosusega pole see probleem. Volume nuppu võid keerata 70% kanti turvaliselt (piiriks 50% pakkumine on kahtlemata ka turvaline, aga näitab võimendi nupu tööpõhimõttest mittearusaamist), lisaks võib soojust veidi rohkem tulla, nii et jälgi alguses mis korpuses temperatuuriga toimub.
Tänud vastuste eest!
Volume poolest niipalju, et ega need kõlarid palju ei kannatagi Big Grin
Muusika tuleb siis logitech z-4 kõrvaklappide väljundist ja kui sealt on põhjas siis võimu pealt üle 3 panna ei saa, vähemalt see king audio on siis viimase piiri peal.
Praegu juhtus selline asi, et kuulasin vaikselt muusikat ja lampi viskas kõik kõlarid tagant ära, volume oli väga väike, lühist kusagil kindlalt polnud ja esimest korda selline asi juhtus... mingi releega tegu on vist.
to: Jesper
Suht koht minust ja sinust sõltumatutel põhjustel ei muuda võimendinupu tööpõhimõte sellist pisiasja, et voolu tugevus on võrdeline pingega ja pöördvõrdeline takistusega. Seega on garanteeritud, et võimendinupu igast asendist töötavad 2x väiksema takistusega kõlarid 2x suurema voolu tugevusega , kui samast nupu asendist need kõlarid, mis kastile ettenähtud. Seega 50% võimalikust on igati põhjendatud. (hoolimata sellest, et enamus "vene rauda" on koormuste suhtes piisava varuga tehtud.)
Ma arvan, et Jesper teab väga hästi seda, et võimsus on voolutugevuse ja pinge korrutis, ning seda ta ei ole proovinudki muuta ega sellele vastu väita. Tema mõte oli see, et väääga valdav enamus helinuppudest on logaritmilised, mitte lineaarsed potekad. See tähendab omakorda seda, et kui keerata helinuppu näiteks 100% pealt 50% peale, siis tarbitav võimsus on 100% asemel sugugi mitte 50%, vaid näiteks 30%.
