Postitused: 13
Teemad: 7
Liitus: Mar 2009
Tere. Selline probleem, et arvutis on viirus millest viirusetõrje lahti ei saa. Viiruse nimi on Trojan:WinNT/Bubnix.gen!A
Viirus muudab tihti enda nime. Sooviks viirusest lõplikult vabaneda ja tore oleks kui keegi oskaks nõu anda kuidas enda arvutit paremini kaitsta viiruste eest?
Oletan, et siin foorumis ei käi eriti IT spetsialiste, aga kui keegi oskab aidata siis suur tänu!!!
Postitused: 198
Teemad: 34
Liitus: Aug 2007
Tuleb ilmselt alustada parema viirusetõrje paigaldamisega. Mis see Sinu praegune viirusetõje teeb? Leiab asja küll üles, aga ei kustuta ära? Kui nii, siis pane mõni asisem nt Avast Antivirus peale ja siis peaks selle viirusega jokk olema.
Postitused: 27
Teemad: 10
Liitus: Sep 2009
Format A,B,C ja D: Ja peale seda loobu windõusist. Pole vindõusi pole ka viirust! Kasuta Linuxi!
Postitused: 463
Teemad: 6
Liitus: Jun 2004
(04-02-2010, 21:57 PM)Naaj112 Kirjutas: keegi oskaks nõu anda kuidas enda arvutit paremini kaitsta viiruste eest?
http://www.arvutikaitse.ee/?page_id=170
Võid sirvida ka
http://foorum.hinnavaatlus.ee/viewforum.php?f=17
(05-02-2010, 00:19 AM)sinuema Kirjutas: Format A,B,C ja D: Ja peale seda loobu windõusist. Pole vindõusi pole ka viirust! Kasuta Linuxi!
Format on küll viimane asi, kui miski muu enam ei aita.
Ja windõusiga ning seejuures ilma igasuguste viiruste ja nuhkvaradeta saab ka edukalt hakkama. Peamine turvarisk mis tahes opsüsteemi juures on ikkagi tihend monitori ja tooli vahel.
Kui telefon ei tööta, siis helistage riketesse!
Postitused: 33
Teemad: 12
Liitus: Jan 2010
eemh,avast on suht hea .kuid soovitaks sulle nod 32 smart securytit.
või 2 versiooni.
kui ei viitsi maksta.siis võid avasti valida.
saad ka ära crackkida tasulise versiooni.kui tirid proovi versi.aga piraadi juttu ma ei hakka ajama.
samas võiksid tõmmata veidsa tõsisema nuhkvara scanneri.kas sbybot sd või anti malware bytesi.
sbybot ja anti malvare pole viirusetõrjed!!!
need on skännerid.tiri need mõlemad alla.ja scanni nendega arvuti läbi.siis uninstalli ja asi korras.
