huvitav remondi kogemus
Nimelttegu siis mazda 626 2,0 comprex mootoriga mis peale 4 kuud seismist ei taha kuidagi moodi korralikult toimetada.
ajab halli suitsu ja peale 2000 pööret hakkavad mootori pöörded kõikuma ja hakkab vahele jättma. Vähemalt tundub nii.
kütte filtrid said prooviks eemaldatud ja sai ka prooviks paigaldatud paagi asemele kapoti alla kanister,et olla kindel et paagis pole sombet.
Samas võtsime ja panime tagasi voolu samuti pudelisse.
tundub et tagasi voolu m inev kütus vahutab.
milles võib probleem olla, kas on viga kütusepumba esimeses simmeris või on veel huvitavaid pakkumisi.
Ette tänades Renee.
nimelt võiks sia iga vaataja midagi tarka kirjutada kuna TAVALISELT jääb just mingi väga tavaline rike kahe silma vahele.
tartus endine mazdaabi oleks abiks.Nüüd siis euro-autoremont
vaksali 22
