Probleem isetumeneva keevitusmaskiga
Mure selline. Kunagi sai ostetud isetumenev mask, üabereid ega midagi üles ei ole leidnud aga mure järgmine.
Üks õhtu keevitamise lõpul mask kustus ära, valguse peale vaadates vilksatas korra mustaks aga siis kustus. Egas midagi, mõtlesin et akud vms kuidagi tühjaks saand. Laadisin täis, sama jama. lammutasin laiali, kontrollisin juhtmed jms üle(kõik tundus korras) Siis mingihetk hakkas tööle, Sain pool tundi kasutada ja jokk, enam pole asja tööle saand. Vilksatab mustaks vaid korraks valguse peale vaadates. On sellega midagi teha ka või prügikasti kaup. Pole kurat kõige odavam asi ka et tihedalt vahetada neid...
Ettetänades, Joosep!
Mis tüüpi mask on, minu 3M poolt toodetud mask läheb eredama valguse poole vaadates, ka vaid korra tumedaks, aga keevitus valgusega töötab nägu peab.
uuh Jaanus, ei mäleta. Suht suvakas. Aga minul on ta alati ka eredamale lambi valgusele reageerind, keevitusel ei tee samuti midagi peale vilksatuse...
