Postitused: 5
Teemad: 1
Liitus: Mar 2010
Olen siis noor ja roheline.
Oleks nõu vaja, et kas 100ah aku paned T-25 tööle? Kui isegi õues oleks kerge miinus kraad?
Postitused: 5
Teemad: 1
Liitus: Mar 2010
Et siis peaks vedama tööle isegi väikese kõbedaga? Selle pärast küsin et enne oli 140ah peal.
Postitused: 10,919
Teemad: 38
Liitus: May 2005
21-03-2010, 10:42 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 21-03-2010, 10:43 AM ja muutjaks oli
v6sa.)
Sõltub starterist.
Reduktorstarteriga pole probleemi - minu kasutada olev T-16 on teist talve mingi pooletoobise 100Ah aku pealt käima läinud. Ainult -20 ja rohkem vajas lisavoolu. Aga seesinane aku andis koormustestis ka vaid 45 Ah...
Otseveoga starteriga on kahtlane. Eriti juhul, kui see starter on hooldamata või lihtsalt kulunud.
Muidugi peab ka mootor ise ikka käivituv olema, mitte kohviveski. Ükski aku ja starter ei ela üle minutitepikkust käiamist.
Postitused: 4
Teemad: 0
Liitus: Mar 2010
Mina soovitan sul korraliku aku asemel hoopis reduktorstarter osta. endal oli ka otsestarter ja mingi vana nässakas aku. kevadel siis mõtlesin et panen russi pealt reduktorstarteri- katsetan kuidas mõjub. Vana otsestarteriga (tõsi, ta polnud just parimas seisukorras ka vist) ei jõudnud aku mootorile õieti ringigi peale vedada. panin reduktorstarteri, siis ei pidanud isegi kompressiooni maha võtma ja käis, aku pealt mis oli talv otsa külmas, laadimata seisnud ja mingil ajal enam sõiduautot käima tõmmata ei suutnud. sellel talvel panin ka mingi -10ga massina käima nagu naksti (ainult soendusküünalt lasin 3x)
Postitused: 5
Teemad: 1
Liitus: Mar 2010
30-03-2010, 17:24 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 30-03-2010, 17:25 PM ja muutjaks oli
urmo1989.)
Nii aga mis võiks reduktorstarter maksta ummb kaudu???
Postitused: 468
Teemad: 16
Liitus: Jan 2008
Kui starterit osta kavatesed ,siis soovitan osta Tsehhi päritolu starteri. See on palju töökindam. Pmst, kui originaal starter on nässus, siis soovitan seda reduktorstarterit. Minu T-40el on originaalstarter ja eelmine nädal panin 62Ah 12V 4 aastat vana sõiduauto akuga käima. Samas üle eelmine unustasin kütte üles pumbata ja sama aku jõudis starterit ca 15 sekundit ringi ajada ning siis käima ei läinud. Ma arvan ,et kui starter korralik ,siis sooja mootoriga läheb kindlasti käima. Iseaasi on siis kui kütus on alla vajunud või ilm on külm.
Postitused: 4
Teemad: 0
Liitus: Jan 2010
Tsehhi Magnetoni startereid toodetakse ka juba Hiinas ning nende hiinakate kvaliteet on väga hea.
