Mille varuosadega on tegemist ?
Äkki keegi saab nendelt piltidelt aru mille varuosadega on tegemist. Sellest saan küll aru ,et need on uued. Jutu järel peaksid olema ühe auto osad .? Näiteks volga?
Massides peitub jõud.
See 8-silindrilise mootori süütejagaja pole kindlasti Volgalt. Volgal üle nelja silindri pole kuulnud.
Ka 8V mootoreid oli mõningatel vahel ja minu teada on selliseid ka praegu veel liikumas.
Enamus asju on Gaz 53. Näiteks süütepool on niiskus kindel ehk siis mingi sõjaväe varjant. Jägaja kas Gaz 53, 66 või Zil. Saalede pakil peaks kiri peal olema aga pikkuse poolest sobiks V8 mootorile.
eino
Viimasel pildil Gaz66 (53) veekindel jagaja ja süütepool. Hõbehall karp peaks olema kontaktivaba süütesüsteemi kommutaator. Huvi pärast võiks kiigata katkesti-jaoturi kaane alla, kas on halli anduri, või kontaktidega. Peaks olema anduriga.
v.l.kollektor esimesel pildil tundub sama 53 mootori küljest, starteri ja geneka otsad tahavad lähemalt uurimist, aga kui öeldud, et samast siis eks nad ole.
