mõned kysimused iþide kohta...
nii...sain siis endale algul yhe iþ planeta...täpsemat marki ehk oskate öelda...ise tean vaid et see on planeta :keersilm mõtlesin siis et võtan mootori maha ja uurin mis olukorras see ka on...
olukord oli suhteliselt kohutav...sidurikorv läbi...väntvõllis lõtk sees...generaator läbi ja neid väixemaid laagreid oli ka vaja välja vahetada...siin mõned pildid siis iþ planetast...
http://www.zone.ee/taavikimmu/Photo001.JPG
http://www.zone.ee/taavikimmu/Photo012.JPG
...siis sain endale yhe iz jupiteri raami koos mootoriga...selle marki ka ehk oskate täpsustada....tean et iþ jupiter JUK.... võtsin siis kõik nii juppidex kui vähegi andis...mootor on suhteliselt heas korras...ma eriti ei tunne jupiteri mootori ehitust...tahax teada et mitme nukiga peab olema katkesti võll? niisiis yritan midagi neist kahest iþist kokku klopsida...originaali ple kahjux võimalik taastada, sest pole nii palju raha et originaali juppe osta :???
siin siis mõned pildid iþ jupiterist...
http://www.zone.ee/taavikimmu/Photo2.JPG
http://www.zone.ee/taavikimmu/Photo1.JPG
njah, palju neist just kahjuks säilinud pole. külekarpide järgi võin öelda, et planeta on ikkagi nagu mul, esimene keretüüp. jupiter paisab kah olevat esimesest seeriast.
parandage mind, kui eksin.
Pots ja postivahe.
neist pole kahjux eriti midagi säilinud jah....aga ma sain nad praktiliselt tasuta...niisiis yritan neist midagi kokku leiutada...lisan veel et see iþ jupiter on aastaarvuga 1966
tahaksin veel teada, et kas yhesilindriga iþ planeta ja kahesilindrilise iþ jupiteri nukkvõllid on omavahel vahetatavad? või kui palju nukke peab kahesilindrilise mootorratta võllil olema?
Tsitaat:Niimoodi kirjutas: crash
2 - taktilisel ei käi nukvõlli. Kui on klapid, siis on ka nukvõll, Planetal ja Jupiteril ei ole klappe ega nukkvõlli.
650cm3 ja 750cm3 vene raskerattad on klappide ja nukkvõlliga.
aga milline näeb välja väntvõlli otsas olev kontakte avav puks või võll vms...kuidas seda kutsutakse....:keersilm
üldiselt nimetatakse seda ekstrentrilist võlli katkestajaks
tänan...aga kas keegi oskab ehk öelda ka milline see välja peaks nägema...ja kas see on haruldane jupp :???
haruldane kohe üldse mitte. ja planetal ning jupiteril on nad ühesugused.
MA siis ka juba küsin siin, ja ei hakka uut teemat tegema.
Et vedeleb ka üks iz-jup. III ja tollel oleks vaja karbuss maha võtta(ja puhastada) Ja silkud kah, sest müüja ütles et rõngad võivad olla kinni kiilunud.
Niisiis kas see on suur töö ja kas selle pärast tuleb õhupuhasti ka maha võtta. See õhupuhasti mis seal peal on tundub kuidagi väike ja poolik, ega kellelgi mõnda pilti täisversiooni kohta pole:???
vaata õhukas paistab siit pildilt
http://www.zone.ee/pokkar/iz%20jup.jpg?2
niisiis ma võin planeta katkesti ka jupiterile? Toungue
Tänan selle õhufiltri infi eest. Üks asi veel. Et kus saada küll seda kaant mis hoiab igasuguse jama geneka juuret ära.
Sellel pildil tundub see ka teist värvi kui ülejäänud mootor, et kas see ka mitteoriginaal
