05-05-2010, 16:59 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 06-05-2010, 08:11 AM ja muutjaks oli 13piisab.)
Tervist,
kuna huvipakkuva teema puhul ajas internetis ning seadustes tuulamine pildi vaid liig segaseks ning teemasse tõi (ilmselt) selgust alles maanteeametisse helistamine, panen kirja, kuidas on (mu arusaamistmööda) sätestatud pikkuse osas ülegabariidiliste veostega liikumine. Eks teine eesmärk ole saada kinnitust, et mõistan asju õigesti:
- reeglid on nii vedukile kui haagisele samad
- üleulatumine nii ette, taha, külgedele kui üles on täiesti erinevad asjad
- kuni 1m tahapoole üleulatuva veose puhul ei kasutata "väljaulatuva veose" märki. Seni teadsin, et tuleb nt punase rätiga tähistada, kuid LE ei räägi sellest. Järeldaks, et ei tule tähistada. Kommentaare?
- üle 1m tahapoole üleulatuv veos on juba "pikkveos", mis vajab tähistamist "väljaulatuva veose" märgiga (helkiv ehk siis kirjelduse järgi ei sobi lihtsalt väljaprinditud pilt) ning mis vajab loa taotlemist + tasu maksmist (luba on vajalik pigem siiski 2m+ puhul - nimelt lubab seda loa taotlemise korda sätestav dokument...). Tasu suurus sõltub teekonna pikkusest ning gabariidi ületamisest. Nt kuni 3m tagant üleulatumist ning kuni 50km = 150eek: http://www.mnt.ee/atp/index.php?id=595 Kas linnateid ning maanteed eristatakse, ei oska kosta
- loa andmisest pajatav eeskiri teatab, et luba pole tegelikult <2m üleulatumise puhul vaja taodelda. Ning et ei saa taodelda, kui üleulatumine on üle 4m: http://www.estlex.com/tasuta/?id=7&fd=1&aktid=41973
häirib aga loa andmise tingimustes olev viide, et luba väljastatakse, kui ei saa koormat tükeldada VÕI teist transpordiliiki kasutada. Eks annaks tõesti veoauto tellida, kuid kahe prussi veol on see selge priiskamine...
paras tohuvapohu, aga saan üldpildina aru nii:
- kuni 1m üle => ära tee midagi
- 1..2m üle => tähista "väljaulatuva veose" märgiga
- 2..4m üle => taotle luba, maksa tasu, tähista "väljaulatuva veose" märgiga ning võta luba transpordil kaasa (see peab paberkandjal esitamiseks valmis olema)
- üle 4m => "käi jala"
Seda kuulsin ka telefonis Maanteeametist.
nagu viidatud, püüdsin asjasse selgust tuua, aga ei pretendeeri tõele: parendamine-täiendamine on teretulnud.
Kui läheb hästi, jõuan loataotlus-protsessi läbi käia.
Kui ei lähe hästi, ei pruugi ju ka halvasti minna...
te,
Teet
...ja huumorit kah - "kuni"-märgid on erilubade tasust ja korrast pajatava dokumendi lõpus viimases tabelis puudu - seega eraldi on välja toodud marsruudi pikkused 51100 ja 101200km
http://www.estlex.com/tasuta/?id=7&fd=1&aktid=32090
Seda kuulsin ka telefonis Maanteeametist.nagu viidatud, püüdsin asjasse selgust tuua, aga ei pretendeeri tõele: parendamine-täiendamine on teretulnud.
te,
Teet
