Postitused: 3,321
Teemad: 72
Liitus: Sep 2002
17-05-2010, 14:01 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 17-05-2010, 14:04 PM ja muutjaks oli
Jesper.)
Bemmidel (näiteks E36) on mingi elektriline klapp, ma pole viitsinud end lähemalt selle hingeeluga kurssi viia, aga tegelase suurust, massi ja soojenduse nupu tagant jooksvat juhet arvestades pakuks et teda saab isegi proportsionaalselt pingega avada, mitte ainult ON/OFF vahel.
Täiendus: ma vist lugesin esimese hooga valesti, sa vist küsisidki sellist mis ka "pooleldi lahti" asendit võtta suudab. Anoh igatahes bemmi pealt saab.
Postitused: 88
Teemad: 10
Liitus: May 2008
Mercedes-Benz W124 keretüübiga masinatel on kah säherdune süsteem.
Postitused: 1,484
Teemad: 41
Liitus: Jul 2003
Tänan, nendest valikutest piisab, et romulast midagi küsida või ise objektidelt otsida.
Postitused: 4,656
Teemad: 39
Võin eksida aga minu meelest käib BMW oma ikka nii, et kinni või lahti.Soojendust reguleerib siis kinni-lahti omavaheline suhe, et mida kauem lahti, seda soojem. Pole seda, et poollahti või poolkinni. Vaja on siis ka seda regulaatorit, kraan üksi ei toimi, siis saab küll olla lahti või kinni aga see polnud soov. Soov oli ju reguleerida.
Postitused: 11,217
Teemad: 38
Liitus: May 2005
MB klapi solenoide juhitakse PWM (pulsilaiuse modulatsiooni) abil. Mida kauem on pinge peal, seda kauem on klapp kinni. Kui pinget pole, siis on klapp avatud. Juhitakse miinust, pluss tuleb otse klapile peale.
Iseenesest ei ole seal kuigi suurt teadust, kuid jah, juhtpaneeli peab ikkagi ise ehitama või kogu MB modru ringi tõstma.
Kas sel vaakumasjandusel äkki samamoodi pole? Et elektriga avatakse-suletakse vaakumi juurdepääsu klapile?
Või on muutuva suurusega ava juhtajamis?
Iseenesest on MB esitulede kõrguse reguleerimiseks muutuva läbijooksuga vaakumirullik. Võib ju proovida, kas see ajab asja ära...
Postitused: 1,797
Teemad: 81
Liitus: Jun 2004
Neid klappe on kahesuguseid: ühed sulguvad ja teised avanevad vaakumiga. Või elektriga.
Jaguaritel 1969- 85 ntx. jääb klapp lahti, kui vaakumvoolik või membraan ise puruks, s.o. koju saad sõita sooja salongiga autoga (seda ka suvel, muidugi).
Cadillac 65 - 75a aga kasutab vastupidist süsteemi: kui klapi mebraan või hirmkeerukas vaakumsüsteem ei toimi, jääb klapp kinnisesse asendisse ja salong külmaks.
Mõlemaid saab uuena hinnavahemikus u. 600.- kuni 1000.- eeki, kasutatuna vast paar sotti...
Kuidas toikkaril oli, pead ise vaatama...
