mootor ei tööta muidu kui õhuklapp üle poole kinni?
Milles võib probleem olla ,et mootor töötab ainult siis kui õhuklapp on üle poole kinni ,siis aga jõudu pole . tegu murutraktori mootoriga vanem b&s mootor . neljataktiline .
Karbuss sai legodeks võetud ja puhastatud aga ei miskit .
Kui kellelgi peaks vaba aega olema võiks vaatama tulla 5150866 harjumaa Kose lähedal .
Kui mootor külm ei käivitu üldse , isegi ei luba . tundub nagu säde kaoks rõhu all . Küünla võtab märjaks kui 3 korda järjest tõmbad , muidu on säde olemas kui küünal maas .
Kui kahtlustad et rõhu all sädet ei ole aga muidu on, siis selline asi on täiesti võimalik - proovi mõnda teist küünalt. See õhuklapi teema viitab aga kas valele ujukitasemele või on mingid reguleerkruvid väga paigast ära. Püüa meenutada millest see jama hakaks, kas kruttisid midagi või kui enne töötas laitmatult ja järsku hakkas, ei ole põhjust reguleerkruvisid paigast ära keerata vaid viga on mujal.
Päevapeale pole muutusi olnud käima ei lähe ikka.kui küünal maha võtta siis korraks lubab minna aga ei võta tuure üles ,peale seda ei luba enam üldse . panen pildid ka äkki kellelgi on varuosi pakkuda .
Jätkuvalt ootan spetsialiste kes oskaks nõu anda .
http://album.ee/node/22861719/50232693
Kas küünal tuksis ei või olla?Mul hakkas mullu suvel muruniiduk streikima,karpa puhastasin ära,vana küünla viskasin põõsasse ja ostsin uue.Endiselt jamas ja suitses ja sügisel koolas taas.Nüüd kevadel kuidagi käivitus,suitses ja sai paar paagitäit niita ja enam käima ei läinud.Plaanisin juba remonti viia.Läksin otsisin põõsast vana küünla, traadiga puhastasin sodist,kontaktivahe tegin suuremaks panin peale ja kae imet käib taas nagu ennemuiste,paugupill.Ilmselt oli küünlas viga(kontaktivahe väike).
(21-05-2010, 20:09 PM)muska71 Kirjutas:  Kas küünal tuksis ei või olla?Mul hakkas mullu suvel muruniiduk streikima,karpa puhastasin ära,vana küünla viskasin põõsasse ja ostsin uue.Endiselt jamas ja suitses ja sügisel koolas taas.Nüüd kevadel kuidagi käivitus,suitses ja sai paar paagitäit niita ja enam käima ei läinud.Plaanisin juba remonti viia.Läksin otsisin põõsast vana küünla, traadiga puhastasin sodist,kontaktivahe tegin suuremaks panin peale ja kae imet käib taas nagu ennemuiste,paugupill.Ilmselt oli küünlas viga(kontaktivahe väike).
küünal sai uus ostetud aga ei miskit.
Ma ostsin ka uue küünla,aga kasu midagi.Praegu niidan mitu suve töödanud küünlaga.Visuaalsel vaatlusel oli mõlemal küünlal ühesugune säde.
Mootor hõre või ei pea klapid.
Karburaatoril on all peadüüsi reguleerkruvi ja kui läheb täis, siis seda seni sisse keerata kui käima läheb.
Võib ka liiga kinni olla ja siis peaks süstlaga bensiini segulõõri pritsimise peale korraks käivituma.
Muidugi võib ka klappe teha ja kasvõi tagumised õhukummid ära vahetada.
ülehomme proovin selle karbussi kruvi keeramise ära , kui see ka ei aita läheb targemate kätte .
Sai täna tehtud veel abivahend millega käima panna nüüd saab akudrelliga pöörded peale lasta ei pea enam tõmbama kondid juba valutavad tirimisest.
Täna proovisin uuesti selle uue küünlaga niita,enne peale keeramist kangutasin kontaktivahe suuremaks,käis nagu ennemuiste.Poes müüja ütles,et keera peale ja anna minna tehases õige vahe paika pandud.
Täna sai mootoriga maadeldud edasi . aga ei miskit .
Ostan töökorras 8 hj Briggs & Stratton mootori kui on pakkuda võtke ühendust.
iffoniff@hot.ee
või privas
või tel 5150866
vahemaa pole probleem .
Too vana mootor mulle.
Klapivedru katki vms näiteks.
Kõige lihtsam, mõõda silindris survet , jne kontrolli.
Syytepool teeb ka sellist tempu.Töötab ei tööta.Soojalt jukerdab, külmalt paugupill?
Survet silinder peab, säde on, kütet on(segu on), ajastus on, lisaõhku ei ahmi, no peab niitma krtSmile
Sain uue mootori peale ja vana jäi varuosadeks .
vana oli siiski liiga hõre juba et mitte käivituda.
