1) võtmest ei käivitu, relee teeb häält, kuid rohkem ei miskit. Tuled töötavad ja vändast käivitub esimesest matsust. Proovisin mitme akuga.
Kontrollisin üle ka juhtme ühendused. Tahaks kontrollida harjasid, kuid ei leia neid ülesse. Keegi oskab seletada, kust neid otsida ning kas mootor peaks jääma käima kui aku klemm maha võtta?
2) Mootor tirib vänta kaasa ning see omakorda tekitab klõbinat. Kas keegi teab vene keelset nimetust sellele vändale või teab kuidas see korrektselt paika panna?
мотороллер Т-200 щетки менять династартера
Veel üks otsisõna.
Tänan! Mõlemad probleemid lahendatud!
"Juhul, kui maastikusõiduk vastab mootorsõiduki (nt L7e kategooria) nõuetele, on põhimõtteliselt võimalik see registreerida ka mootorsõidukina, mis võimaldab sellega erinevalt maastikusõidukitest liigelda teedel. L7e kategooria mootorsõidukina registreeritud sõiduki juhtimiseks peab isik omama A2-, A-, B1- või B-kategooria juhtimisõigust. Juhul, kui sõiduki mootori töömaht ei ületa 125 cm3 ja võimsus 11 kW, võib antud sõidukit juhtida ka A1-kategooria juhtimisõigusega. Sõidukil peavad olema tüübikinnitus (EÜ), kiirusemõõdik ja maanteesõiduki valgustusseadmed."
(Seda postitust muudeti viimati: 21-07-2019, 18:12 PM ja muutjaks oli itmuffel.)
(21-07-2019, 14:35 PM)motamees Kirjutas:
(21-07-2019, 13:43 PM)itmuffel Kirjutas: ...Kas muraveil peab olema numbrimärgi tuli?
Jah peab.
Miks seostad sa Muraveid maastikusõidukiga? Sünnist saati on ta olnud kaubaveo mootorratas.
Ei seostagi maastikusõiduga. Ma küsisin ARK-st järele ning nad kinnitasid, et Muravei on kolmratas ehk L5E, mitte mootorratas. Nad lisasid, et sõidukil peavad olema maanteesõiduki valgustusseadmed. Seega vist nagu peaks. Tänan info eest!
Varuosade müügist on siin teemas juttu olnud küll, kuid kas aktiivseid ka leidub? Nimelt otsiks mingit peeglit.
Kellegil on soovitada millist peeglit otsida? Kinnitusvõimalused pildil https://ibb.co/xFFZ8rw
[/quote]
Peegleid pole, aga uued komplektsed tagumised õõtshoovad koos pidurimänguga on pikalt oma aega ootama jäänud.
(Seda postitust muudeti viimati: 25-08-2019, 11:39 AM ja muutjaks oli itmuffel.)
[color=#1d2129][font=Helvetica, Arial, sans-serif]Oskab keegi seletada, kuidas õigesti paigaldada gaasitrossi Muraveile? Kui saan trossi õige pinge alla siis kruvide kinnikeeramisel poob kinni. Mis järjekorras peaksin kruvid kinni keerama? image upload
