Gaz 52 mootor töötab ainult kinnise õhuklapiga
Süütejärjekord kontrollitud - õige. Esmasel vaatlusel tundsud et järjekord on paigast, ajasin esimese silindri ÜSS, jagaja näitas 5-ndat silindrit ja veel edasi vähe, proovisin siis kõiki juhtemid 1 võrra edasi tõsta kuid siis ei käivitunud peaaegu üldse, panin algaasendisse tagasi.
Peab hakkma seda tektoliithammasratast siis uurima
(16-06-2010, 22:15 PM)aksel123 Kirjutas:  Nimelt probleem seisneb selles et, mootor töötab ainult kinnise õhuklapiga, kui klapp natukenegi avada hakkab puterdama ja jääb seisma. Käima saab ainult jälle kinnise klapiga. Proovisin hoida tuure üleval ja klapp avada siis hakkab paukuma jms. Segukruvisid proovisin keerata, ei mõjunud, panin algasendisse tagasi(poolteist tiiru lahti keeratud). Ujuki aknast on bensiini tase poole aknani.
Karburaatori mark K 126
Oskab keegi aidata?
Minul sama mure. Kas mootor korras ja mis viga oli?
