Postitused: 6,041
Teemad: 761
Liitus: Apr 2002
Üks variant on teha kell-mikromeetriga. Sellele küünla kerest kinnitus ja ongi olemas skaalaga näidik sütte seadmiseks mootorrattal.
Ainus probleem on küll selles, et vahel pole paagi all piisavalt sellise asja jaoks ruumi. Seega tuleb paak vahel süütenurga seadmiseks maha kruvida.
Kõige lihtsam variant on lihtsalt leida sobilikke mõõtemärke omav pulk ning seda kasutada. Võta puupulk, märgi ära ÜSS ja siis tee joonlauaga järgmine kriips, mis peaks märkima vajalikku punkti kolvikäigul. Pulk tagasi ja kui jõuad vända liigutamisel soovitud kriipsuni, ongi õige koht käes.
Postitused: 603
Teemad: 39
Liitus: Apr 2009
30-08-2010, 12:33 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 30-08-2010, 13:22 PM ja muutjaks oli
Necro.)
Üritan midagi valmis teha.
Ehk teate kuskohast seda kell-mikromeetrit saada - olen otsinud, aga ilma kellata olen leidnud. Palju selle hind võiks olla?
Nii. Sai vana A11 küünalt natuke piinatud ja portselanosa välja pekstud. Ei tahtnud eriti välja tulla. Keerasin M8 keerme sisse ja nüüd otsin polti - ühe tooriku leidsin, aga see tahab suuremat vinti ning sellele veel vaja omakorda vint peale teha. Aga pmst ega see asi nii raske teha polegi. Proovin esimese poldiga ja siis teen teise polditoorikuga. Vaatan kuidas välja tuleb.
Aga kuidas ma portselani sealt ilma küünalt väga retsimata välja saaks? - Puuriga ei taha ka kallale minna.
Postitused: 1,083
Teemad: 30
Liitus: Mar 2006
Selle riista nimi on indikaatorkell ja on teda müüa Vananarva mntl Kilulinnas. Poe nime ei mäleta,aga,kui Irust Maardu poole sõidad,siis paremat kätt pruun plekist hoone,seal palju igasugust tööriista kaupa müügil.
Postitused: 603
Teemad: 39
Liitus: Apr 2009
Ei ela Harjumaal, aga netist leidsin. Pole eriti kallis ka pooletuhande krooni ringi jääb. Aga ma tegin omale 2tk vanadest A 11 küünaldest. Ühele neist suurema keermega M10 ja pikema poldiga. Nüüd vaja ainult uus võrri silindripea ära tuua kusagilt ja saab paika panna. Vanal küünlavint maas.
Postitused: 861
Teemad: 133
Liitus: Mar 2005
Stroboga siis ei saa jah?
Pole midagi targemat teha
