Bagi joonised! kellel on?
Kust leida jooniseid Korraliku Bagi ehitamiseks,et asi normaalne välja ka näeks?Keevitus ja värgid on olemas aga ei oska lihtsalt kuskilt peale hakata.
Tsitaat:Originally posted by kala
Ei ole jah kohe nii võtta. Jah, loomulikult on raam mitte just ülekäe visata, peab pingetele ilusti vastu pidama, õiged nurgad ja toed.
Kui midagi ette tuleb, eks anname teada.
See teema on viimasel ajal üldse üsna aktuaalne Smile
Kui ise tegema hakkad, siis siit leiad mõne vihje ja tipi. http://home.mweb.co.za/pi/picons/fury/tech001.html
Pilte sellest autost on siin: http://home.mweb.co.za/pi/picons/fury/furypics100.html
Tõin eelmise lingi välja seepärast, et seal olid kasulikud nõuanded kuidas raami ehitada. Sellest autost endast ei tea ma midagi Smile
Miski aasta ilmus kas tehnika ja tootmises vai modelist konstruktoris bagi kohta joonised ja sõlmed jne. Kui üles leian siis võin teada anda kui veel huvitab.
Leidsin selle Tehnika ja tootmise üles.Ega seal nüüd midagi põrutavat pole aga üht teist saaks seal ikka, nii, et kui on huvi veel siis saan aastakäigu ja nr ka anda (hetkel pole meeles).
Võin sulle oma raamatust Lotus 7-ni raami jooniseid pakkuda. Neid natuke modides saad kindlasti toimiva bagiraami!Smile
milleks leiutada jalgratast kui see olemas on nimelt seisab mul juba pikemat aega garaazi taga pea komplektne bagi raam millega targad mehed v6istlustel käisid ja millega ma ise hiljem lepikuid tasandasin ja liivaluiteid kyhveldasin kui sul huvi siis võin selle kellegile symboolse tasu eest ää anda tahab tegemist aga põhiosad on olemas
Mis tehnika peal see raam siis kunagi oli?
Asp
Tsitaat:Originally posted by tai
Lamer :haige
Üldiselt nende california beach buggyde kohta on selline sait. See pole küll päris see õige asi aga kindlasti lihtsam teha ja niisama kulgemiseks stiilsem ka.
http://www.meyersmanx.com/garage/garage_main.htm
bagi..http://www.hot.ee/bagiweb/
Raamatukogust peaksid leidma suht palju NLiidu aegset kirjandust. Minul juhuslikult kodus selline raamat, mille pealkiri kirillitsast ümberpanduna oleks selline: M.M.Nazarov spetsialnõje krossovõje avtomobili--baggi. Ehk abiks seegi........
Tsitaat:Niimoodi kirjutas: maurice
Mis selle raamatu sisuks on? kas bagi joonised ja juhised ehitamiseks või miskit muud?
Raamatu sisust raske aru saada, arvan et laus otsest ehituskirjeldust pole. Mingid joonised, tabelid, skeemid.......? Pilte baggidest ja nende üksikutest osadest........
milleks sul neid jooniseid nii väga vaja on??? nagu ma aru saan lihtsalt põllul sõitmiseks? hangi korralikud torud... pane mingid mõõtmed ja ettekujutus paberile... tee rakis ja hakka ehitama just selline nagu sulle endale meeldib!
siin on mõningaid jooniseid
http://www.sandrail.com/framedsn.mv
http://www.sandrail.com/DSpencer/Sidefrm1.jpg
http://www.sandrail.com/DSpencer/customfm2.mv
Tsitaat:Niimoodi kirjutas: bagi huviline
Nende linkide all oli mõni bagi päris normaalne põllu peal põristamiseks. Üks julm möödalaskmine oli ainult kõigi puhul - need olid 2-kohalised. Õige bagi on mõeldud ikka ainult sõitjale. Kui kellelgi on võimalusi ja pealehakkamist, siis võiks kindlasti proovida, sest seal oli isegi mingid joonisetaolised asjad olemas. Võistlusbagidest ei saa nende jooniste puhul kindlasti rääkida. Kui kellegil on tõsine soov võistlusbagi järele, siis peaks kellegi abivalmis preaguse või endise tegija üles otsima. Ise lambist ikka, kui varem kogemusi pole, võistlusbagi ei ehita. Eestis oleks uusi sõitjaid hädasti juurde vaja, sest muidu suretab EAL ala täiesti välja.
Praeguseks juba üle 25 bagi ehitatud......(reaalsus)
www.zone.ee/bagi kõikidest pilte pole........
Hmm...16 eluaastat ja 18 bagi juba valmis..päris tähelepanuväärne saavutus Wink
Ehk on ka mõni pilt...mõttekujutelm ja reaalsus on ikka kaks eri asja...
Asp
Tsitaat:Originally posted by buggy
Kellel neid ikka on. Ma ise olen 18 bagi ära ehitanud ja ei mingeid jooniseid.Need 18 on eestimaal laiali. Text Blue
Tsitaat:Niimoodi kirjutas: buggy
Ka see bagi peaks siis teie toodang olema.
Metsavahel oli päris eht marutada. Kuid me müüsime selle maha, et et ise tõsisem bagi muretseda. Välja nägi ta selline....
[Pilt: minubagi3.jpg]
