Postitused: 464
Teemad: 55
Liitus: Jul 2002
Mure siis järgmine. Juhtus kunagi selline lugu, et pealkirjas mainit masinal läks katki hammas rihm mille tulemusena jäi vanast mootorist alles põhimõtteliselt ainult mootoriplokk. Remonti tegi esindus ja see võttis aega üle kuu aja ja läks maksma ca 20 tuhat. Peale remonti sai sõita ca 40 tuhat ja jälle probleem hammasrihmaga. Seekord rihm küll ei rebenenud aga kaant maha võttes avastasime, et rihm on peal tagurpidi ja rihma laiuseks max 1,5 cm. Mootorit pole veel lahti võtnud seega sisukohta andmed puuduvad. Arvestades eelmist korda siis erilist lootust sisule ei pane. Kuna neljast mulle teadalolevast sama marki autost kolmel on olnud ka sama jama siis hakkasin uurima mootori vahetamise võimalusi. Üks sama asjaga kimpus olnud mees rääkis, et tema pani enda masinale peale Mitsu Eclipse (1991 aasta) mootori. Kõik kinnitused ja pumbad ja pistikud jne pidid klappima üks ühele. Hakkasin siis otsima Eclipse mootorit. Üks tark arvas, et Eclipsel on jällegi sama mootir mis mingi aasta Galantil. Kuna see teema minujaoks suht tume maa siis nüüd paluksingi tarkade klubilt nõu, et mis ma nüüd edasi peaks tegema. Kas otsima Eclipse mootorit või Galanti mootorit?
Terv. Grahv
Postitused: 6,041
Teemad: 761
Liitus: Apr 2002
Sellise regulaarse eneshävitussündroomiga sõiduki pargiks ma küll uue omaniku hoovile ja võtaks midagi töökindlamat.
Aga ehk sellest lehest abi:
http://www.demontering.ee/?mis=pildid&kuulutus=1890
Postitused: 2,230
Teemad: 77
Liitus: Oct 2001
Kuna see Vääna lammutuse Joice näeb pealtpoolt üpris sile välja, siis küllap on see sinna sattunud samal põhjusel mis antud teema peategelanegi. Mul puudub igasugune ettekujutus selle kohta, kui haruldane see sobiv Mitsu mootor on, aga ilmselt tuleb kottis mootoriga isendit müües rahaline häving veel suurem...
Postitused: 669
Teemad: 40
Liitus: Oct 2003
13-09-2010, 14:53 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 13-09-2010, 14:58 PM ja muutjaks oli
sugraM.)
Pole kia asjatundja, seetõttu võiks mootori parameetrid ära tuua. Saan aru, et jutt käib Mitsu 2.0 16V mootorist, seda peaks tõesti leidma 88 ja edasi galandi ning Eclipse ninast. Minu meelest sarnast mootorit omasid ka selle ajastu osad Hyundaid. Põhimõtteliselt saab vist kasutada ka galandi 8v mootoreid, mis olid rohkem levinud. See muidugi tähendab ka aju ja võibolla ka juhtmestiku vahetust.
Edit: ei vaadanud listi eespool, kus kõik mudelid ära toodud.
