Mis emmilisega täpsemalt tegu ?
peaks jääma enda uuringu kohaselt 1941-1960a vahele
kas oskaks keegi äkki täppse aasta öelda ja natuke juttu rääkida sellest masinast ja äkki manuaali või oskab soovitada mõnda "piibli"aastakäiku kus sellest masinast pikemalt laiemalt juttu.
oleksin väga tänulik!
pildike ka siis: http://img839.imageshack.us/i/m72x.jpg/
TarmoK
Peaks olema M-72,millel vale esihark(K-750M),mootorit hästi ei näe aga sil.pea paistab olevat ka K oma.
Vist ikka hilisem kui41,raamil taga juba tugevdused keevitatud.
Päris hea M-iga on teguSmile
Täpsemalt siis lihtsalt vana hea M-72. Mootor tundub isegi õige, ainult sil. pead K-750M ja samalt isendilt ilmselt ka rattad, summutid ja esikahvel.
Kuna jäik korviraam siis pakuks et ca. 1953-1956 vahemikku, paagialune orig. pruun ei anna vihjet varasema valmistusaastaga sõjaväerattale...
Kas ees raami birka alles? Kui vähegi midagi välja kraapida annab siis löödud üksikule numbrile võid ette lisada mõttes 195... aga pakuksin ise et kui see löödud üksik nr. birkal näha on, siis on see vahemikus 3 kuni 6.
Vajad veel esikahvlit, velgi ja korvi, siis on suuremad komponendid olemas, eks sumpsid jms. tuleb niikuinii uued osta kui taastamine mõttes...
Edu!
[/align]
militaarmootorrattur
