Postitused: 6
Teemad: 2
Liitus: Oct 2010
ford galaxy 2,3 bensiin.auto ei lähe starterist käima aga lükates läheb,kas oskab keegi öelda milles viga võib olla?
Postitused: 3,783
Teemad: 36
Liitus: Nov 2008
30-10-2010, 10:53 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 30-10-2010, 10:55 AM ja muutjaks oli
Basilio.)
Vigu võib teoreetiliselt olla mitmeid, aga esimene pähekaranud ja endale kunagi vitsad toonud asi on süütelukk. Starteriasendis kaob süüteahela toide ja kogu moos.
Kas lükates läheb poolest pöördest?
Postitused: 665
Teemad: 40
Liitus: Oct 2003
Sellise vea kirjeldusega võib vist rohkem kohvipaksu pealt ennustada milles viga. Kirjelda natuke lähemalt. Kas starter üldse ringi veab, kui veab, siis kas on märgata erinevusi tavalisest jne....
Postitused: 3,693
Teemad: 114
Liitus: Jan 2003
30-10-2010, 14:57 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 30-10-2010, 15:03 PM ja muutjaks oli
13piisab.)
aga vastata võib ikka
starter, rõmberelee, aku, süütelukk, mõni juhe-kaabel, mingi relee.
miks aga kirjutan: hiljutise Peugeot 307 kogemuses ka immobilaiser. Niiet kui pesukotti vaja, on kahekesi lihtsam hankida
ehk saab ka teatavaid Forde-VWsid-Seate nii omastada?
veanimekiri ei ole täielik.
Postitused: 1,070
Teemad: 29
Liitus: Mar 2006
Starter sööb voolu ära ei jätku süüteks,vaata starteri puksid üle.
Postitused: 3,783
Teemad: 36
Liitus: Nov 2008
Kohvipaksu pealt on raske ennustada, ilma autot nägemata. Aga härra ei ole vastanud küsimusele - kas lükates käivitub auto poolest pöördest? Või tuleb pool kilti lohistada s.t. allub ainult vägistamisele? Seda on oluline teada. Kui muidu käivitub OK, siis tuleb lihtsalt otsida, mis juhtub võtmest starteri andmisel. Tekib kuskil suur pingelang vms. Kui aga käivitub muidu ka jeeli-jeeli, siis on midagi muud viga ja starterikäivitus on ainult "viimaseks piisaks", mis välistab töölehakkamise.
Tee omale kõigepealt see selgeks, muidu ei oska meie siin sulle nõu anda.
Variant 2: kutsu omale spetsialist kohale või lohista auto töökotta. Muidu mõistatame siin mitu kuud ja sul auto ikka seisab.
Parimate soovidega
Basilio
Postitused: 6
Teemad: 2
Liitus: Oct 2010
viga oli relees mis oli üles sulanud ja panin uue nüüd läheb starterist ilusti käima
Postitused: 659
Teemad: 24
Liitus: Nov 2008
Aga äkki ütled mis relees viga oli? Mul ka tuttaval peaaegu samade sümptomitega ford.
Teistele auto vea kohta infoks, et:
Kui ei käivitu, siis võid aku tühjaks käiata. Akus jõudu on ja mootorit veab ka kiirelt edasi. Lükates poolest pöördest käivitub. Kusjuures kõige huvitavam on see, et kui starterist ei käivitu, siis käik sisse panna ja autot lükata meetrijagu, käivitub ka võtmest jälle ilusasti ja hulk aega jälle. Viga ei esine kogu aeg vaid võibolla kord kuus või harvemini.
Autoks Sierra 2,0 DOHC
