auto ei lähe käima
ford galaxy 2,3 bensiin.auto ei lähe starterist käima aga lükates läheb,kas oskab keegi öelda milles viga võib olla?
Vigu võib teoreetiliselt olla mitmeid, aga esimene pähekaranud ja endale kunagi vitsad toonud asi on süütelukk. Starteriasendis kaob süüteahela toide ja kogu moos.
Kas lükates läheb poolest pöördest?
Sellise vea kirjeldusega võib vist rohkem kohvipaksu pealt ennustada milles viga. Kirjelda natuke lähemalt. Kas starter üldse ringi veab, kui veab, siis kas on märgata erinevusi tavalisest jne....
(30-10-2010, 13:53 PM)kooma Kirjutas:  Sellise vea kirjeldusega võib vist rohkem kohvipaksu pealt ennustada milles viga. Kirjelda natuke lähemalt. Kas starter üldse ringi veab, kui veab, siis kas on märgata erinevusi tavalisest jne....
starter veab ilusti ringi ja vahest läheb starterist käima ning vahest jäägi käijama.erinevusi märgata ei ole,mootor töötab muidu ilusti
aga vastata võib ikka Wink
starter, rõmberelee, aku, süütelukk, mõni juhe-kaabel, mingi relee.
miks aga kirjutan: hiljutise Peugeot 307 kogemuses ka immobilaiser. Niiet kui pesukotti vaja, on kahekesi lihtsam hankida Wink
ehk saab ka teatavaid Forde-VWsid-Seate nii omastada?
veanimekiri ei ole täielik.
(30-10-2010, 14:57 PM)13piisab Kirjutas:  aga vastata võib ikka Wink
mul immo puudub on ainult kesklukk
(30-10-2010, 10:53 AM)Basilio Kirjutas:  Vigu võib teoreetiliselt olla mitmeid, aga esimene pähekaranud ja endale kunagi vitsad toonud asi on süütelukk. Starteriasendis kaob süüteahela toide ja kogu moos.
Seda saab ju lihtsalt kontrollida.Küünal maha,küünal piibu otsa ja kere massiga ühendada.Abiline annab starterit ja kui sädet pole siis võib süütelukku kaeda.Kui saad võid süüde sees ka starterilt nö otse panna ja kui läheb siis taas süütelukku kaema.
(30-10-2010, 18:24 PM)muska71 Kirjutas:
proovisin järgi sädet pole ja panin uue süüteluku aga sama jama ikka
(31-10-2010, 15:12 PM)heiki34 Kirjutas:  proovisin järgi sädet pole ja panin uue süüteluku aga sama jama ikka
Relee viga...
Tuli meelde, et mul oli Omega-ga säärane jant, probleemiks osutus bensiini etteandepump, see paagiväline, kõhu all. Andis, aga hõredalt.. Tõmmates läks, aga kui pikemalt seisis, siis ainult lükkaSmile. Sul ei pruugi see haigus muidugi olla.
Starter sööb voolu ära ei jätku süüteks,vaata starteri puksid üle.
(01-11-2010, 11:22 AM)ahtos Kirjutas:  Starter sööb voolu ära ei jätku süüteks,vaata starteri puksid üle.
starter veab ilusti ja puksid on korras.oskab äkki keegi öelda kus see relee asub mootoril 2,3 doh
Kohvipaksu pealt on raske ennustada, ilma autot nägemata. Aga härra ei ole vastanud küsimusele - kas lükates käivitub auto poolest pöördest? Või tuleb pool kilti lohistada s.t. allub ainult vägistamisele? Seda on oluline teada. Kui muidu käivitub OK, siis tuleb lihtsalt otsida, mis juhtub võtmest starteri andmisel. Tekib kuskil suur pingelang vms. Kui aga käivitub muidu ka jeeli-jeeli, siis on midagi muud viga ja starterikäivitus on ainult "viimaseks piisaks", mis välistab töölehakkamise.
Tee omale kõigepealt see selgeks, muidu ei oska meie siin sulle nõu anda.
Variant 2: kutsu omale spetsialist kohale või lohista auto töökotta. Muidu mõistatame siin mitu kuud ja sul auto ikka seisab.
Parimate soovidega
Basilio
viga oli relees mis oli üles sulanud ja panin uue nüüd läheb starterist ilusti käima
Aga äkki ütled mis relees viga oli? Mul ka tuttaval peaaegu samade sümptomitega ford.
Teistele auto vea kohta infoks, et:
Kui ei käivitu, siis võid aku tühjaks käiata. Akus jõudu on ja mootorit veab ka kiirelt edasi. Lükates poolest pöördest käivitub. Kusjuures kõige huvitavam on see, et kui starterist ei käivitu, siis käik sisse panna ja autot lükata meetrijagu, käivitub ka võtmest jälle ilusasti ja hulk aega jälle. Viga ei esine kogu aeg vaid võibolla kord kuus või harvemini.
Autoks Sierra 2,0 DOHC
