Mis õli soovitate T-16M mootorisse?
No Ise pole testinud ,kuid huvitav oleks teada ,et kui võrrelda mineraalset poolsünteetilist ja täissünteetilist õli siis üldiselt sõiduautodel soovitatakse õli vahetada iga aasta olenemata väiksest läbisõidust. Traktoril oleks vaja ,et õli võiks olla mitu aastat sees olenevalt töötundidest. Kvaliteedi poolest on kindlasti täissünt parem, kuid kuidas täissünt reageerib näiteks niiskuse käes ja mootoris seismisel pikemat aega. Nagu ma aru saan ,siis õli muutub happeliseks, kuid tänapäeval on väävli vabad kütused. Huvitav oleks ka teada ,et palju muutuvad täissündi määrimisomadused seistes. Kui teaks ,et muutused väga suured ei ole ,siis oleks rahu majas. Pmst paneks mingi 10w-40 poolsündi sisse ja vahetaks õige arvu töötundide pärast ära. Mineraalõli on nii halbade pesuomadustega, et jube lausa mootorisse vaadata. Huvitav oleks veel teada ,et palju neid mootoreid tuksi keeratud on kui on pandud uus hea õli siis ja siis on hakanud seda mootorit seest pesema? Traktoril on õli tähtis asi ,sest vaevalt korralikul vene traktoril midagi muud enne kapitaalselt tuksi läheb ,kui kütusepump ja mootor
Tervist! Oskab keegi öelda kui kiiresti peaks praeguse külmaga -2 õlirõhk üles tulema? Kasutusel muidugi kamazi õli. Hommikul kraavist autot välja sikutama minnes läks käima hästi nõukaaegse musta värvi naftaga aga aega võttis pea terve pläru jagu, et õlirõhk üles tuleks.
(31-10-2012, 09:43 AM)sinuema Kirjutas:  Tervist! Oskab keegi öelda kui kiiresti peaks praeguse külmaga -2 õlirõhk üles tulema? Kasutusel muidugi kamazi õli. Hommikul kraavist autot välja sikutama minnes läks käima hästi nõukaaegse musta värvi naftaga aga aega võttis pea terve pläru jagu, et õlirõhk üles tuleks.
Arvestades manomeetritrassi pikkust ja seesoleva õlitaolise olluse uimasust, siis ma alla minuti ei ootakski. Kahtluse korral tuleb mõõta otse magistraalist.
Pläru peaks kestma nii 3 minutit, mis on natuke paljuvõitu...
Minul on saskas juba mitmendat aastat sees pereuniversaali õlivahetusest (no ei sõida lubatud välpa aastaga täis) tagasitulev poolsünt (10W40). Sellega tõuseb rõhk 10 sekundiga...
Esivanem tahtis head teha ja tegi varakevadel "õlivahetuse", valades sisse sedasama õlitaolist toodet Venemaa tarnijalt. Õlirõhk tuli napi miinuse tingimustes alles poole minutiga...Sad
Tänud vastuse eest. Eks järgmine kord tuleb karter soojaks ajada.
