Postitused: 784
Teemad: 63
Liitus: Oct 2003
Tahaks lasta gaz 21 madalamale . Taga on 24 sild ja ees aga 21 originaal . On siis võimalik mõned sentimeetrid alla lasta auto ?
Kui on siis kuidas ...jne
Postitused: 2,091
Teemad: 228
Liitus: Sep 2001
Ehk vast vedrudest... saaks madalamaks lasta. Vahel lõigatakse esivedrudel väike kaar otsast maha... ja tagumised lehtvedrud?
Olen näinud, kuidas pehmemapoolsete vedrudega autol amordikinnitusi muudeti ja läks madalamaks auto. Samas jäid amordid suht pingealla, ega õige asi see pole. Taga oleks ehk kombineerida madalama paindega ja (?) jäigemad komplektid, et ebatasasel teel läbilõõke kergesti ei tekiks.
Postitused: 2,091
Teemad: 228
Liitus: Sep 2001
Nii 21 kui 24 omab tagasillal \"lehtvedrusid\"
Postitused: 3,677
Teemad: 30
Liitus: Oct 2003
Korgits ilmselt mõtles et vedrud käivad altpoolt silda läbi. Lehtvedrud ikka.
Uurisin vähe kataloogist pilti ja vaatasin. Saab panna vedrupaki ja silla vahele paksema klotsi. Tuleb ka kammitsad pikemad siis teha. Ka läbilöögi puksidega tuleb midagi ette võtta. muidu istub nende peale kinni. Sellise variandiga jääks amortide ümbertegemise probleem üldse ära.
Postitused: 520
Teemad: 25
Liitus: Nov 2003
mul endal 21 ja ei soovita sul alla lasta, sai 2002 pärnus pulmasõitu tegemas käidud, kui pruutpaari ootasin parkis kõrval must valge nahksisuga ja 24 mootori, käigukasti ja vedrustusega gaz21, muidu oli kena ja puha aga minu auto kõrval paistis ikka kääbusena - mina igatahes veendusin et vana volga näeb originaalkõrgusel palju parenm välja (enda omale sai taha lisalehed vahele pandud)
Postitused: 326
Teemad: 17
Liitus: Jan 2002
Eks ta vähe imelik näeb välja küll kui lihtsalt vedrudest allapoole lasta, kuigi 24-ga päris sobib see trikk aga 21-ga peaks siis juba katuse ka terve täiega allapoole laskma
