K: Jawa ketikaitse
Oskab keegi öelda, kas Jawa 360 ja 354 ketikaitsmed on ühesugused või erinevad? Kui on erinevad, siis milles seisneb erinevus?
Jawa 350OHV, Jawa Jawetta Standard/Sport, Jawa 550/555/typ 20/Mustang, Jawa Robot, Jawa Perak, Jawa 175/356, Jawa 250/353/559/Super Sport, Jawa 257A, Jawa 350/354/360, Jawa 634/638,  Velorex 16,  2x Riga, ET-600, Moskvits 2140 '79 ...
http://forum.automoto.ee:8080/showthread.php?tid=23861
Omast kogemusest pole veel midagi mõõtnud - ei ole viitsinud 353-le kaitsmeid peale panna. Olemas nad on aga võrdlemist seni mitte läbi viinud.
Gruppeni poolt antud teemas ei suuda tuvastada, mille ketikaitsmega tal siis tegemist oli. Kas keegi saaks konkreetselt 354 mudeli ketikaitsme avad ära mõõta?
Ma siin mõtlesin vahepeal, et kuna ksf! Fredo teemas olev ketikaitse ei kuulu Cž-ile, siis ta peab kuuluma Jawale. Nagu näha, siis väikese rummuga Jawale mitte. S.t. on kaks varianti, kas kuulub Jawa 356-le (millega kokkupuude mul puudub - ehk ma ei tea, kas ketikaitse on erinev Cž-i omast või ei, samas mõõdud võiks nagu samad olla?) või siis kuulub suure rummuga Jawa 559/02-le või 354/06-le (samuti ka ennem neid olnud mudelitele 353 ja 354 seeriast). Ehk siis see umbes-täpselt 140 mm rummupoolset läbimõõtu peaks olema mudelite 353/* ja 354/* koos 559/02 sobiv. Võin enda ketikaitsemete hunniku pühapäeval läbi sorteerida, samuti võib ilmselt ühendust võtta ksf! Indrekuga, kes peaks ka Wana-Kolga Tsiklitallis tegev olema ja tema võib siis juhendada kiirele kontaktile ksf! Fredoga. Kui muidu lõplikku selgust ei tule, siis uurin pühapäeval järgiWink
Pean ka enda varud veelkord üle vaatama. Niipalju sai vaadatud, et kõik välimised plekist rattad on mul ühe mõõduga ca 185mm. Sisemised kumerad rattad on kolme erinevat mõõtu... Mis millele sobib, ei tea.
ahah, siit see erinevus siis tulebki sisse..
Ok, ma mõõdan üle enda 1962. aasta 353 kumera pleki, sellel rattal on originaal ketiratas küljes. Sealt saab teada vahemiku 1959-62 mõõdu ja üle saan mõõta ka CŽ-i kumera pleki (nii igaks juhuks). Kui mingi plekk/ketikaitse ei sobi kuni 62 ja väikese (559 ja 360) rummu ning Cž-i omaga, siis on see suure tõenäosusega 354/06 ja 559/02. Annan siis pühapäeval teada, mis selgeks sai!
Sorisin enda ketikaitse kasti läbi ja mõõtsin:Välimised avad vanadel Jawadel 170mm,rattapoolne ava väiksel rummul (360) 168mm,suurel rummul (353) veidi ratta poole proffiilsem 144mm.Cžide ketikaitseid veel väiksematele
rummudele ei oska kommeteerida.
Võrdlesin ja mõõtsin neid plekke. Tundub nii, et 360 mudelil ketikaitsme välimine ava ca 170mm ja sisemine ava ca 165mm. 354 omal sisemine ava 145mm ja välimine 170mm. Ketiratta kumerad plekid siis nii, et 360 oma ei õnnestunud hetkel mõõta, 354 oma peaks olema ca 140mm ja on ka väiksemad ca 110mm kas siis CZ või 175 Jawa omad...
Tegin mõned pildid ka:
http://fotoalbum.ee/photos/unicman/sets/1112783
Rummupoolne plekk on jah Cž-il 110, Jawa 353-l sain tulemuseks umbestäpselt 148 mm (ei viitsinud ratast ära kitkuda alt, et täpsemalt mõõdistada), 360-l rummu mõõtma ei hakanud. 353/354 ketikaitsmete rummupoolsel osal on serv kõrgem (ketikaitsmete üldisest tasapinnast) ja serv on ka laiem (see mis käib peaaegu vastu ketiratta kumerat taldrikut). Ilmselt parema puudusel tuuniti 353/354 kaitsmete ava suuremaks ja sellel põhjusel mul ka kaitsmete siseavade läbimõõdud on vahemikus ~150 kuni ~173 mm. Arvestades ka seda, et ilma kummitihendita loksuvad kaitsed sõid rummu ja kulusid/väändusid ka ehk ise, seda siis ka juba 360 omad.
See peaks olema 353/354? Mingi riba on küljest ära? http://fotoalbum.ee/photos/unicman/81101885/
Hakkab asi selgeks saama! See jah pildil on siis 353/354 ketikaitse, üle poole servast on ära kadunud aja jooksul Smile
Kui kellelgi üleliigne üks komplekt 353/354 ketikaitset, siis olen huvitatud!
