Kompressor?
Ehk siis angaaride koristamise korras tuli välja selline asi mis piltidel. Vesijahutusega ja kiri peal kompressor aga rohkem ei tea..Kuna siin masinateadlikud inimesed siis uuriks, kas äkki on tegu kõrgsurve kompressoriga? Kasutamata, kellelgi vaja peaks minema siis andku teada.
No answer. Kas sellest statsionaarse liivapritsi saaks aretada? Ruumi on palju ja peeneteralist liiva saaks.Lihtsalt kuna pole varem sellise asjaga tegelenud siis nüüd hakkas lausa närima.Võtaks lahti puhastaks ära, teeks aluse ja raami ning prooviks mis välja tuleb. On mõtet?
tere,kui kirjas 125 kuupi minutis peaks ju tootlikus äge olema,või on1,25 ei saa hästi aru, aga meenub nagu oleks seda tüüpi komressorid olnud külmutusseadmetel,sest võimsatel külmikutel olid madalapöördega komressorid.
