Uutest id kaartidest
16 veebruar sel aastal sain uue id kaardi.Kõik oli ilus seni kuni oli vaja reaalselt seda kasutada E-riigis.Tänaseni pole õnnestunud ühtegi toimingut sellega teha.Internetipanka sisse ei saa,digiallkirja anda pole võimalik,mobiilid-st ei ole mõtet unistadagi.Pangast öeldakse,et kaardil miski viga ja pöörduge KMAsse,pöördun KMAsse ja seal irvitatakse sõna otseses mõttes näkku ja saadetakse pikalt,nemad korras kaardi väljastanud,pankadel valed tarkvarad-programmid arvutitesse laetud.Kaks korda olen selle ringi läbi jooksnud ja abi miskit.Nädal tagasi pöördusin ka tarbijakaitsesse,sealt anti vähemalt mingi siseministeerjumi number.Siseministeerjumist võttis 2 tarka ühendust ja mõlemil jooksis kõvaketas üsna ruttu kokku ja nüüdseks nädal aega taas vaikus.Näis millega asi lõppeb.
Id abiliin 1777 on ka puhas rahamasin riigile,helistad arve tiksub,iga itimees räägib oma juttu ja abi miskit.
Võsapetsiga oled ähvardanud?
Mul üks sugune töötab miskis keskuses, kus id-kaart on põhivahend. Edastan su probleemi talle puremiseks. Ehk suudab kuidagi sind aidata.
Kõigepealt Eesti ID-kaart on üks kuradi minoriteetide teema ja seetõttu saatanast st idee oli hea, aga teostus nagu ikka..
Kusjuures vahepeal ei tahetud selle asja arendamiseks sentigi kulutada ja uute tarkvarade tuge teostati väga pikkade hammastaga.(siinkohal ei saa mitte tervitamata jätta ksf Valdot, kes asjale kunagi ammu oodi laulis Toungue )
Tööga seose pean ID-kaardiga tegelema üsna palju. Kuna nii uut veel kellegi meie firmas ei ole, siis uue kaardiga pole veel (õnneks?) kokku puutunud. Seega palun juba ette vabandust, kui edasisest jutust abi pole.
Peaksid minema https://installer.id.ee/
Seal klikid eestikeelset nuppu jätka ja siis otsi üles tekst:
Kui sul on 2011. aastal välja antud ID-kaart või elamisloakaart, kasutad uut ID-tarkvara või veebilehitsejana Internet Explorer 9, siis leiad sobiva ID-tarkvara siit. Kliki seal selle lingi "siit" peal.
Sealt tagant leiad uue kaardi softi, mille siis alla laadima pead ja seejärel installeerima. Just nimelt alla laadima - lennult install enamasti ei toimi. Ja kasutada tuleks paraku Internet Explorerit, sest näiteks Chrome tugi on teostatud pehmelt öeldes ...
Veel tasub lugeda teadaolevaid vigu ja soovitusi.
Sealt saad teada, et enne uue kaardi toe installi tuleb näiteks vana kaardi Firefoxi tugi käsitsi maha võtta jne.
Sorry rahvas, et nii palju teemavälist, aga ega see ID-kaart pole ka antud foorumi teema. Näha lihtsalt, et inimesel on mure millele ta abi ei saa...
Vanad kaardid töötasid (töötavad) kõige kindlamalt IE, muud võivad jamada.
Mis brauserit kasutad?
Firma kes võitis riigihanke korraliku mittetõrkuva ja iga brauseriga töötava süsteemi loomiseks 2009 aasta sügiseks, tõstis lõpuks käed üles ja loobus, ei saanud hakkama.
(31-03-2011, 23:17 PM)nunu Kirjutas:  Kõigepealt Eesti ID-kaart on üks kuradi minoriteetide teema ja seetõttu saatanast st idee oli hea, aga teostus nagu ikka..
Kõik see on korduvalt läbi tehtud haritud itimeeste poolt.Kaardil serte pole ja ei saa ka teha.Viimati helistati siseministeerjumist mingi lühinumbri alt.Haldusvahend loeb kaarti,hakkad digiallkirja andma siis arvuti ütleb,et kaarti pole lugejas ja ongi AAMEN.
Kõige kurvem antud asja juures on see,et kuhugi selle probleemiga pöörduda pole.Hea meelega võtaks kaardi ja läheks mis iganes kohta spetside juurde kes kas panevad asja tööle või väljastavad uue kaardi.
Mina pean tõestama Eesti riigile,et olen inimene mitte kaamel.
(31-03-2011, 23:17 PM)nunu Kirjutas:  Sealt saad teada, et enne uue kaardi toe installi tuleb näiteks vana kaardi Firefoxi tugi käsitsi maha võtta jne.
Naisel vana kaart mul uus,siis tuleb iga kord vastavalt kaardile tarkvara laadida või?
(01-04-2011, 12:07 PM)muska71 Kirjutas:
Esialgu see ka minu jaoks küsimus, kuna siiani 2011 väljast. kaardiga kokkupuudet pole. Teoreetiliselt peab uus soft toetama ka vana kaarti.
Üldiselt oli nende uut tüüpi kaartide hulgas algul meeletu hunnik praaki. Ametlikult tunnistati 70 praakkaardi olemas olu, aga tegelikult oli neid ilmselt märksa rohkem, äkki sinu oma üks nendest.
Kuna mainisid, et kaardil serte pole, siis minu soovitus on, et kontrolli veel kord arvutis ID-Kaardi utiliidiga serdid üle. Kui arvuti ikka näitab, et pole, siis mine KMA kontorisse, aja leti ees jalad harki ja ütle, et enne ära ei lähe, kui näitavad, et serdid toimivad või annavad uue kaardi.
Kui ametnik nutma hakkab, siis ignoreeri. Põhiline, et oled rahulik kuid järjekindel ja muidugi viisakas Smile
Kui aga ID-Kaardi utiliit näitab, et kehtivad sertifikaadid on olemas, siis tuleb ikka tarkvara installeerimist ja töötamist uurida. Pole võimalik, et ükski uus kaart üldse ei toimi, sest siis oleks ammu kisa taevani.
Utilit ütleb kaarti poleSad
(01-04-2011, 14:29 PM)muska71 Kirjutas:  Utilit ütleb kaarti poleSad
Tundub, et installeritud on siiski vana versioon. Uue kaardi softis ei ole enam niisugust asja nagi ID-Kaardi utiliit. Arvutis peab olema programm nimega id kaardi haldusvahend ja selle värskeim versioon on 3.3
Arvutis oli toosama 3,3 versjoon.Naisel torkas pähe mõte see maha laadida ja siis uuesti üles laadida,tegimegi nii ja lõpuks saime kaardi tööleSmile
