Probleem kepsude paigutusega
Kas yamaha Xj 600s mootoris on see normaalne nähtus kui äärmised kepsud on ühtpidi ja keskmised teist pidi õlitus ava hoopis teisel pool ? Või on mootori kokkupaneja mingi apsakaga tegu ? Paneb kahtlema kuna kuskil 4000 pöörde juures tuleb masinasse ebameeldiv vibra. Kes oskab nõu anda ? Kevad käes ja mootor lauapeal laialiSad
Kas manuaal ei ütle midagi asist?
http://pdftown.net/get/Yamaha_XJ600_Serv...Manual.zip
Manualist ei lugenud seda välja et millises suunas see õlitus ava peaks olema muidugi inglise keele oskus pole ka kiita. Kuid loogilise mõtlemisega ja arvestades mootori pöörlemis suunda, surveõlitus avasid siis täiesti loogika põhjal oli võimalik need paika panna Cool
Ega kepsud kesktelje suhtes veidi nihkes ei ole?
