Hüdrosteem jõuvõtuvõllilt.
Soov teada saada,et kui tahan teha jõuvõtuvõllilt pumba ringi ajamist kas siis poes müüdav reduktor mis käib pumba ja jõuvõtu võlli vahele suurendab pöördeid? Hetkel panin väikese kardaanijupi vahele ja otse pumba otsa. Taga olev kopp aga vaevaliselt venib ainult ja kiirusest ei saa rääkidagi. samas aga kui oma metsaveorussilt panin kopa jagajasse voolikud siis kopp lausa lendas ja oli jõuline. Proovisin panna täpselt sama pumpa traktorile (T40 AM) jõuvõtu võlli otsa ja ongi kopp nagu tigu. Ja kas T40 jõuvõtuvõll keerleb teisipidi kui MTZi orginaal pumba võll?
Mina olengi 87 aasta parim väljalase Wink
ilmselgelt ei saa pump vajalikke pöördeid otse jõuetu võlli otsast.
(28-04-2011, 20:55 PM)I.A Kirjutas:  ilmselgelt ei saa pump vajalikke pöördeid otse jõuetu võlli otsast.
Sellest sain aru, aga kas MTZi võll ja T40 jõuvõtuvõll keerlevad samatpidi?
Pane jõuvõtt 1000 pöörde peale.
(28-04-2011, 21:37 PM)Meistrimees Kirjutas:  Pane jõuvõtt 1000 pöörde peale.
T-40 ei anna jõuvõtule mingi nipiga 1000 pööret, vaja ikka reduktor vahele panna.
(28-04-2011, 21:26 PM)Jaanus9112 Kirjutas:
Ikka peaks keerlema.
