(20-10-2019, 23:36 PM)v6sa Kirjutas:
(20-10-2019, 22:25 PM)oltsberg Kirjutas:  ...
Töötuks jäänud Mersu 2,4D mootor koos käigukastiga.
Tõenäoliselt OM616.
Lugupeetud mersuspetsil on arvatavasti õigus. Mootori käppade peal oli küll kirjas 616, mingi poolloetamatu nr oli ka ploki või kaane tagumisel (käigukastipoolsel) pinnal.
Aga mitte sellest ei tahtnud ma rääkida Big Grin
Pakkumisel ports tillukesi kolmefaasilisi elektrimootoreid
*Strömberg 0,09 kW = 90W, 900rpm, võlli mõõt 14mm, 2 tükki
*Strömberg 0,25 kW 665rpm, võll 19mm
Kõik nad on alumiinimkorpusega ja kõigil on ka mingid defektid: väikestel on klemmikarbi kaane poldid sisse murdunud ja ühel ka klemmipaneel katki, mistõttu on testimata, kas töötab. Suurel on otsaflantsis mõra, mis, sõltuvalt maitsest võib liigitada ka kosmeetiliseks probleemiks.
*VEM 0,09 kW = 90W, 900rpm, võlli mõõt 14mm, 2 tükki
*VEM 0,25 kW 800rpm (peast panen, ei viitsi praegu pöörete arvu täpsustama minna), võll 19mm, 2 tükki
Kõik VEMid on malmkorpusega (pildil hallid). Ühel suuremal vajab vähemalt üks laager vahetust, võll pöörleb raskelt, mõnikord ei taha käivituda.
Kõik, va 1 pisem Strömberg (mida pole proovitud) töötavad. Ja kõik nad on eelmises elus olnud Karlssonid, st ringi ajanud külmutusseadmete ventilaatoreid. Seetõttu on saadaval ka tiivikud, mis kahjuks on kujuhälvetega, sest neile oli igasugu raskeid asju peale loobitud.
Äkki on kellelgi mõnd väikest laiska ventilaatorit vaja.
(20-10-2019, 21:02 PM)v6sa Kirjutas:  Palgivahetuskronsast pilti ei ole?
On pildil mürgipritsi kõrval. Lihtne täisnurkne kolmnurk - 20mm keermelattide või tummisemate kruvidega seina külge, tung alla ja ...
Mürgipritsi seal ei ole. On küll jõuülekandeõli pump (elik TAPiprits). Mis on ka kasulik asi ühele hobimehhaanikule.
Ruumipuudusel osutusid üleliigseteks üks punane maastikuratas (tagarattal 1 kodar puudu ja esihark pole päris õige nurga all, käiguvahetaja vajab ka sättimist) ja üks veel punasem võrrilaadne asi (magneetol magnet paigast ära, esiratas on omalooming, samuti sumps ja istumise koht, esipidurit ka pole, puudu pedaalid - on jalatoed ja jalgpidur) ja natuke erinevate D-tüüpi mootorite osi. Kui on tõsiseid huvilisi, siis teen ka kunstfotod valmis. Otseselt vanarauda ei vii, aga kolivad talveks õue.
Võib kirjutada ja helistada: 53neli7üks85neli.
Robootika. Eilne tööstus on tänane AMF nokitsemisnurk. Vennasrahvastega suhtlemise keelt peab muidugi oskama.
5O12OO2, Kaupo
Sai kirjutatud, et ruumipuudusel osutusid üleliigseteks üks punane maastikuratas  ja üks veel punasem võrrilaadne asi. Maastikuratas pole kindlasti tänapäeva noorte unelmate sõiduk, sest pole ei esi- ega tagaamorti, digitaalset käiguvahetit ja muud sellist. Kui pole huvi, läheb esmaspäevast alates õue!
Võrrilaadne asi saab homme uue omaniku. Kas kedagi ei huvita tõesti jalgratas, millega saab isegi sõita? Kahju, eks ta läheb siis vihma ja lume kätte.
Üle on jäänud tamme ja saare pakke...
riidas ja staablis....
Ära anda kas elektriboilerit, 50 liitrised. seisnud pikalt. Ühe elektroonika saanud vett. Teine peaks olema OK. Maha võetud töötavana.
Ära vägista, võta suurm haamer!
            Tere
Ära anda MB O 319 täielik alusvanker, kaasa tuleb veel kaks istet, kütusepaak, ca 30 liitrit paarikümne aasta vanust rootsi kütet ja lõõtsuks.
Tegu on 1964a. bussiga. Mootor ja käiguosa on komplektsed, mootor käib ringi(olen hoovi peal startei abil liikunud).Laius on 2070 ja pikkus 5000.
Mootor on 37 kw diisel. Täpsem info 580 460 68
Aavs
Paluksin ka selle karbitäie puhul kõigi foorumlaste vaikivat heakskiitu mõttele, et füüsilise toormena on väärtus suurem kui vaimuvarana.
Asukoht Tallinnas Kristiines.
Edit 2019-10-31 17:59: kõik mis vähegi siit tehnikaga seotud + #2,011 pildilt 2 keevitamise raamatut alustasid teekonda uue omaniku poole.
Kuna mu tehniline ja ajaviitekirjandus on enamus venekeelne, siis küll küllale liiga ei teeks. Kaugel Viljandist selline väärt(50% ulatuses teemadest) raamatukogum asub? Pidin läpal jalad üles pöörama, et kõigist raamatunimedest aru saada... Vastu annaks sama kaalu raamatuid seeriast "100 Velikih..." Venepäraselt lakitud kaante, kuldsete pealkirjadega aga närule paberile trükitud. Tohutult fakte mälumängurile.
(21-08-2019, 18:21 PM)AddressUnknown Kirjutas:  2x vana tahhomeetrit, uhked pimendavas helendavad näidikud. Töökord teadmata.
Ilukilbid- üks on sõna otseses mõttes vene aegset vatti saanud tunda.
Suur leeklamp- tihendid läbi, kel viitsimist, saaks ehk asja või siis niisama ühe paagi.
2101 plastist poritiivad- mingi tehase toode ( vt paberist silti), uued
Opel Ascona C tuled ja muu pudi.
Vene helitehnika rapped- Sirius ja Melodija
Kokukas ja mingi muu vene lasteratas- pildid petavad, tegelikult ikka värvi all- läksin piltide väiksemaks tegemisega hoogu.
Kui kellelgi on huvi, siis kirjutage või joonistage. Septembris viin metalli/ prügilasse.
Ei ole veel prügilas käinud.
Alles on veel Ascona C pudi, kopika tiivad, kilbid ja leeklamp.
Ette jääb veel paar valuveljega rattaid, mis pärinesid transiti alt (mingi arv polte peaks ka olema kaasa anda) ja  üks URAL-ZIS ratas.
Fotod on teema 99. lehel.
karlarnold,suur tänu raamatute eest!
Ära anda sületäis võrkkotte, 40L mahuga.
Jõhvis
Tasuta
Viimane hind kvalifitseerub juba vanaraua hinnaks:
Niva originaalrattad saadaval kesk-Eestis
üks selline garaazis kasutusel olnud kilbilaadne toode üle, järgmise nädalani võib soovi avaldada, siis ootab seda jäätmejaam. Juhtmed plaadi tagaküljel kõik olemas/terved, ka kaitsmepesade kinnitused jms. toimiv komplekt.
(05-11-2019, 18:06 PM)v6sa Kirjutas:  Viimane hind kvalifitseerub juba vanaraua hinnaks:
Neid pea 60 kilogrammiseid velgi tahaks lausa oma silmaga näha, et kui paksust rauast need siis ka tehtud on? Big Grin
25 eur = 294 kg (5 velge 58 kg tükk, 85 eur/tonn).
Reaalne vanaraua hind pigem ikka 1 euri kanti ilma rehvita velje kohta.
Jalus on kokkuklapitavad istmed mis on pärit Vw sharannist.
Jõhvis.
Sharani istmed on sobivad ka Ford Galaxyle ja Seat Alhambrale.
Kindlasti sobiks neid sobitada ka mujale kaubikutesse, uazikutesse jne...
Seljatoe saab kokku pakkida ja tulemuseks on laualaadne tegevuspind.
