Postitused: 1,556
Teemad: 20
Liitus: Jul 2008
Ära viska minema, ülemine on võrri tihendite komplekt, arvan, et soovijaid on.
Postitused: 49
Teemad: 64
Liitus: Jun 2012
Mõni võrrimees võtaks kindlasti ära.
Kuigi ise jah kaugel.
Võin posti kinni maksta kui saadate?
Postitused: 4,354
Teemad: 34
(25-10-2012, 22:48 PM)kalleb Kirjutas: objektiks on ainult kere ise ,rihmasid ja raame kaasa ei tule
Ehk selgitaksid mille vastu see Laste Kaitsev Kamber kaitseb? Leetrid, sarlakid või aatompomm?
Lihtsalt huvi pärast küsin, kas kassi kaitsmiseks ka kõlbab millegi vastu? Muid väikeisendeid majapidamises ei leidu.
Postitused: 633
Teemad: 80
Liitus: Nov 2011
26-10-2012, 17:32 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 26-10-2012, 17:34 PM ja muutjaks oli
kalleb.)
külgede sees on suured söefiltrid , eks ta kaitseb saastunud õhu eest sees viibuvat persooni
kui kassi sinna sisse pistad siis võid niiviisi kassi enda eest kaitsta, küljepeal on ka kummikinnas minne võid käe otsa panna ja kaitstavat objekti sellega sudida et näha kas on veel eluvaim sees
aga kunagi oli vaja pidevalt pisikese dremeli traatharjaga mingid detaile puhastada siis tegin antud kambrist sellise käiamiskambri, pleksist akendest vaatad sisse , käed paned kasti eri külgedelt sisse ja muudkui puhastad
muidu tollega suht ohtlik, traatharjase kiud võib ei tea kuhu sisse lennata, peaks prillid ja isegi mask peas olema et mitte viga saada, tollega muret polnud
tegin oma toimetamised sellega ära ja pärast viskasin kogu täiega utiili -kui vaja siis teen uue
muidu on kambrid ilusasti kilepakendis
mingi tegelane viis ka kunagi ja oli peale jaanipäeva sinna ise sisse pugenud -kui sõbrad välja tõmbasid siis kinnitas et seal sees oli ikka üks üksildane ja kurb olla
Postitused: 2,318
Teemad: 22
Liitus: Jan 2010
Mõne karbi otsi lühikesele SMD pihustile saad minultki.
Postitused: 5,777
Teemad: 734
Liitus: Apr 2002
Viljandis üle rohkem kui 60 veneaegset (pigem üle 70-ne) klaasplokki. Kasutatud ei ole, seisnud aastaid niisama. Saabuval nädalal kõik kokku 20.- (vanas rahas 300 krooni ehk ca 5 krooni tükk).
Transporti ei paku, äravedu ostja kulul. Minema tuleb viia kõik, ka defektidega (neid on minimaalselt). Äravedu: samuti saabuva nädala sees. Sealt edasi lähevad lihtsalt konteineri täiteks.
Kontakt siit või privaatselt.
Postitused: 2,640
Teemad: 111
Liitus: Apr 2004
Kas keegi kogus lukuvõtmeid siin? Pakkuda on üks punt, suuremad ja väiksemad, uuemad ja vanemad. Arvan et umbes 30tk.
Postitused: 5,777
Teemad: 734
Liitus: Apr 2002
Plokid on peaaegu valged, kerge sinakasroheline toon. Lugesin täna kokku, 68 eksemplari ootavad omanikku.
Postitused: 3,776
Teemad: 36
Liitus: Nov 2008
(05-11-2012, 10:47 AM)Aspelund Kirjutas: Plokid on peaaegu valged, kerge sinakasroheline toon. Lugesin täna kokku, 68 eksemplari ootavad omanikku.
Ära ainult nii torm ole, et kohe minema viskad, kui plokkidele paugupealt kosilast ei leia! See on päris väärt kraam millegi ehitamiseks. Päikest ega temperatuurikõikumist ei karda ja sooja pidas vist ka kuigipalju? Kui puruks ei lööda, peaks igavene olema. Mine sa praegu poodi selliseid ostma - hind lööb pikali! Kui midagi muud mõistlikku teha põle, siis mingi valemiga peaks sinna augu sisse saama ning pisike led pirn seal sees muudaks ploki dekoratiivseks aiavalgustiks. Terve rida helendavaid klaasplokke võib päris kena olla.
Postitused: 5,777
Teemad: 734
Liitus: Apr 2002
Ega ma neid puruks löögi. Lihtsalt seal, kus nad praegu seisavad, ei ole neile enam kohta. Kasutusvõimalusi on neile rohkelt, konkreetne kogus jäi üle vannitoale seina ehitamisest.
Lihtsalt, kui mõistlikku huvilist pole, siis tellin kohale taaskäitleja, kes nad meeleldi minema viib.,Tema poes on juba hinnaks X+n, mis on kardetavasti suurem kui see 20 eurot, mida ma küsin.
A
Postitused: 5,777
Teemad: 734
Liitus: Apr 2002
Viljandi taaskäitluspood. Siiani pole üksiki kasutatav asi peale kõnet talle õue seisma jäänud...
Aga klaasplokid leidsid uue omaniku. Tänan tähelepanu eest!
