VW plekid 14 tolli 4x100.
Kahel peal uueväärsed naelad,  kahel utiilid lamellid.
Huvilisi...?
Harjumaa, Kiili vald.
(19-11-2018, 19:49 PM)rocker Kirjutas:  VW plekid 14 tolli 4x100.
Huvilisi...?
Ega mitte Passati omad? Säärase vassongiga:[Pilt: 7080.jpg]
Naastrehvide mark-mudel, mõõt ja valmistamise aasta?
(19-11-2018, 19:55 PM)v6sa Kirjutas:
Huvilisi...?
Rehvid Made In Estonia  Big Grin
[Pilt: IMG_20181119_192501.jpg]
[Pilt: IMG_20181119_192516.jpg]
[Pilt: IMG_20181119_192534.jpg]
[Pilt: IMG_20181119_192628.jpg]
[Pilt: IMG_20181119_192642.jpg]
Äkki tunneb keegi huvi...
Üleliigseks osutunud Audi 100 C4 2,3 mootor koos manuaalkäigukasti ja pooltelgedega aastast 1992. Tüübitähis peaks olema AAR. Magusamad tükid nagu starter, gene, jagaja ja pritsepea on juba oma teed läinud, muidu on ühes tükis.
Koristades ilmus välja üks nõuka priboor, tolmuimeja või miski taoline. Asi täitsa uus, sai küll mõned minutid proovitud garaazi põranda peal. Kaasas ka varuosad.
Korraks käis küll mõte nendele viltidele panna takjaribad ja siis liivapaberit kasutades saaks miskit põrandat lihvida. Aga midagi eriti nagu lihvida ka ikka pole, seega ei leia kasutust. Naisperele ei julge samuti sellist asja näidatagi, saab luuaga mööda pead.
Seega, kes tunneb vajadust, siis asi saadaval.
Hea meelega annaks käest kätte Põlvamaal Saverna kandis. Liikumist on ka Põlva ja Tartu teinekord.
Postiga eriti jännata ei viitsi, originaalkarp vedel.
üle on jäänud:
pesumasin Riga, koos rullidega, "väga heas korras", seisnud niiskes keldris, ühtlaselt roostepruun. Pilte pole. Tasuks  piisab pakist Tallinna kommidest, kui huvi tõsine, siis aitähh käib ka.
kaks jurakat el.mootorit (ca 5kw). üksi ei tõsta, ühel lihvlindi jaoks trummel küljes, teine väljatõmbe ventika otsast. 0,28€/kg
ps. kui keegi soovib nõukaaegset ehitustakku (puhas, kuiv), siis ca 100kg on pakkuda.
Garaazis võtavad ruumi uksepolstrid ja mõned muud salongividinad:
* Audi A4 või A6, beez nahk. Olemas ka kahe esiistme vaheline käetugi/kindalaegas.
* BMW X5, must nahk.
Autode väljalaskeaastat ei tea täpselt, vist oli 2006 ja 2002 aga kumb oli kumb ei mäleta. Jäid üle nö. terve salongi komplektidest peale seda, kui istmed läksid taaskasutusse.
Kui kellelgi midagi vaja, andke teada. Pildid veits hiljem.
see nõukaaegne priboor on põranda poonija.
teeb vanast parketist peaaegu uue.
(21-11-2018, 21:06 PM)iesel Kirjutas:  see nõukaaegne priboor on põranda poonija.
[quote pid='463848' dateline='1542823586']
Äi ole, see on põrandakoristusmasin, no selliste eelkäija nagu kaubanduskeskustes ringi kimavad, oli hää nt vaiba päält karvade kokkukorjamiseks etc. Täitsa asjalik asi
[/quote]
Tsitaat:ЭЛЕКТРОПОЛОТЕР 2ЭПО-3. Предназначен для механической натирки паркетных, крашеных и линолеумных полов в жилых помещениях с одновременным отсосом пыли, поднимаемой натирочными щетками во время работы.
Tsitaat:Полотер имеет два режима работы: для нанесения мастики и для натирки (полировки) пола.
Need kaks lõiku lehelt http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-1/49.htm
Seega loeks mina siit, et õigus on mõlemal väitjal, lihtsalt nii universaalse ja maailmas tol hetkel analooge mitte omava masinaga on tegu.
(21-11-2018, 22:42 PM)Wiki432 Kirjutas:
Tsitaat:...
krt, pean tunnistama et kirjanduse andmetel on siiski tegu poleerijaga, isegi linoleumi poleeriti Cool . Tuttavate juures kasutati sellise väljanägemisega asjandust siiski põrandapühkimiseks koos kokkuimemisega, endal pole au olnud nii peent riista omada (loe: polnud tutvusi kaubandusvõrgus). Paistab googlest et venes ja ukrainas on neid siiani kasutamata kujul kuulutuste kaudu hulgi müügis.
seda et, imeda ta muidugi võib, aga millega ja kuidas ja kuhu siis imetud kraam pannakse?
Osadel oli tolmukott, riidest, täiesti olemas. Pole kunagi kasutanud, ainult näinud olen, nii uut, kui ka korralikult piinatud isendit.
P.S. Linke ei hakka otsima ja siia lisama.
Kes tähelepanelikumalt eelmisel lehel olevaid pilte vaatab, siis nii esimesel kui ka viimasel pildil on tolmukott olemas. Viimasel küll kehva nurga tõttu varre küljes halvasti näha.
Ilmselt sobib siis nii harjaga tolmu kokkuimemiseks, kui ka viltidega poleerimiseks.
No nii mehed!
Seoses elu keerdkäikudega on vaja lahti saada oma projektist "aiatraktor"
Mootor 2.3d ja käigukast ford sierralt, tagasild gaz51 ja t16 segu, raam karprauast. Taga rippsüsteem uued ursus aisad ja tõmmitsad ning osa jubinaid nagu silinder t25 pealt. Rool on plaanitud hüdrostaatiline, dosaator olemas, silinder juba mujal kasutusel ja kaasa ei tule. Esisild sampo kombainilt koos rehvidega. Tagasillal on all uued bellarussi rehvid koos uute lohvidega. Peal on ka iste pm kaubamajast. Kaasa tuleb veel piduri peasilinder ja kuskil olid vist uued klotsid ka.
Vaja teha jahutussüsteem, mingid uued 90kraadi lõdvikud annan kaasa. Elektri süsteem ja kütusepaak ning pidurid ja hüdro süsteem ja käima ning tööle.
Katsun pilti või videot homme teha.
Võib pakkuda vahetust raha või mõne pisikese umbes 25hp mootori vastu
Vanarauda ilmselt ei vii veel aga jalus on küll
Tervist.
 Mind segab laste jalgratas , millel on ka abirattad , sobib vast alates kolmeaastastele ja vanematele lastele.  Asub Suurupi külas . Kontakt 51949018
Kas leidub turgu vanakooli metall kütusekanistritele? Noh, teate küll millised. Taks mõni euro tükk, anda on 6. Poeuued välja ei näe aga peavad ilusti Smile
Tekstid ja sisuloome sinu kodulehele, e-poele, blogile!
info.pantertrade@gmail.com
Omal on mõte, et metallikunsti õppurite praktikaks oleks meie poolt disain elemente ju paljupalju sadaval ja samas võiks praktika juhendajatega mingi kontakt olla, mis kajastuks ka siin foorumis alateemana. Kas on keegi kes tunneb kedagi, kes on seotud, või tunneb kedagi antud mõtte lahendi teoks saamisel?    Võiks teha eraldi teema.  "Moded-Glavlit" paluks arvamust.
Parimat   nagu ikka, h2rra
                                           OLLA KEEGI JA SILMA PAISTA
Ära anda nõukaaegne prügikast,ei ole olnud ringluses.
Asub pärnumaal
http://fotoalbum.ee/photos/kiiresti2/111886041/
Sellise kandiku leidsin,kui keegi arvab,et hirmsasti vaja saab mõne premiumi eest omale.
[Pilt: 25353643214f72_m.jpg]
[Pilt: 2535364513f716_m.jpg]
