Peale pikka arupidamist targa inimesega (mina ise), osutusid üleliigseks kaks poolpidust geelakut, 55Ah, 12V. Üks on päris kobe, teine väga kaua elektrit sees ei pea. Kellel huvi, saadab sõnumi.
Pärnusse võin kätte toimetada.
Mitte ei saa aru, mis pahalane see käskis mul vale mahtuvuse kirjutada, tegelik on 35Ah
Lisan ka paar pilti. Murutraktorile sobivad, aga autostarteri poolt tarbitav vool võib panna purgid sulama, paremini sobivad avariivalgustuse jaoks.
metsakohin
Isand Paugu jõulupakkumine nr. 1
* Auto kassettraadio Comet, seisukord teadmata.
* Esmaabi karp. Originaalsisust säilinud zgutt, sidet, paar pudelit mis on ilmselt jood ja üht teist veel.
* Kaks nõuka-aegset puust valjuka kasti, ühel valjukas sees, teise oma eemaldatud. Võibolla seesama, mis pildil koos paari pioneeri valjukaga. Pioneerid ka ligi 20a. vanad. Seisukord teadmata.
* super-hüper ravikomplekt Waritex - ravib kõike alates pohmellist lõpetades lollusega. Kindlasti kulub talverallil marjaks ära.
Tasuta v.a. juhul, kui ülalkirjeldatud ja allolevatel piltidel näidatud kraamile koguneb 20. detsembriks soovijaid rohkem kui üks.
Mitme soovija puhul valin uue omaniku välja kas:
a. motivatsioonikirja järgi, et miks just temal seda vaja läheb (saata PS)
b. selle järgi, kes pakub rohkem krabisevat (mis läheb JJ varjupaigale ja/või Kurtna Motomuuseumile).
Kätte saab kola AINULT järeletulemisega (asukoht Tallinn).
Isand Paugu jõulupakkumine nr. 2
Kodukino lahendused, tehnika viimane sõna!
* slaidi-filmi projektor Kristall . Vajab pisiremonti - soolikad kukuvad välja kui korpust koos ei hoia. Lamp töötab.
* Slaidiprojektor Paximat, kaugjuhitav (juhtmega pult), mingi kassett ka olemas. Koos kohvriga. Seisukord teadmata.
* 8mm filmiprojektor Sankyo.
* 8mm filmiprojektor Yelco
Projektoritel puuduvad filmikettad, minu käsutuses olevad nõukaaegsed kettad ei sobi sellele, kuna on väiksema siseavaga. Tõenäoliselt on töökorras, kuid pole saanud kunagi korralikult proovida ketaste puudumise tõttu.
Isand Paugu jõulupakkumine nr. 3
* VEF 214 raadio koos lisakaunistusega. Seisukord teadmata.
* Kaasaskantav (!!!!) trükimasin NIPPO koos ümbrisega. Öko toode - ei vaja elektrit. Töökorras.
* Fotoaparaat Zenit ET koos ümbrisega. Katkine, varuosadeks.
* Mikser Straume, koos originaal visplitega. Koogel-moogeli tegemiseks just paras pill. Käima kahjuks ei julgenud panna.
* Kuuselambid Raketa. Otse lätist, originaalpakendis! Seisukord teadmata.
Isand Paugu jõulupakkumine nr. 4
* Kaks habemeajajat originaalkarpides. Ei ole töökorras ja suht lagunenud.
* Elektritrell IZ, 380W. Elektripuudumisel saab sellega augu seina sisse lihtsalt peksta mis on puurimisega võrreldes tõenäoliselt kiirem meetod.
* Elektriline värvi vms. asja püstol Oreol. Seisukord teadmata.
* Elektriline värvi vms. asja püstol aastast 1969. Seisukord teadmata, kopsik puudub.
Kuupäeva ja asjade kogust vaadates tundub pigem "maailmalõpu eri" olevatBig Grin
(13-12-2012, 12:31 PM)Kadari Kirjutas:  Kuupäeva ja asjade kogust vaadates tundub pigem "maailmalõpu eri" olevatBig Grin
Kellele maailmalõpp, kellele keldrikoristus. Tuli meelde, et keldris vedeleb veel üks pesumasin, ma pole kindel, kas see just Riga on, aga on selline kandiline, kus pesu ja kuivatuse osa eraldi. Enne maailmalõppu annan ära täitsa tasuta Big Grin
Sama teema nagu isandpauk välja käis Riga 17 (või mis ta nüüd oligi) on garaazi all ees teine roostevaba "pott" peale. Aga ma oleks veidi kitsim annaks nt 6 paki eest ära Mootor viimati käis, kui kedagi peaks huvitama.
Veel pole maha löödud
Hakkasin seda ostasse panema aga mõtlesin, et pakun enne siia. Korralik kasutamata 50T dünamomeeter. Kui kellelgi vaja siis andke teada. Tasu osas jõuame kindlasti kokkuleppele.
Tervist,
aasta on peaaegu viimasest pakkumisest möödas, enne lammutamist pakun veel kord. Hinna korrektsioon on nüüd 50 eurot. 2 nädala jooksul läheb osandamiseks!
"Pakun kunagise külmutusfurgooni pealt maha monteeritud mootorit: 2 silindrit, töömaht 689cm³, tsentrifugaalsidur. Monteeritud juba nõuka ajal ja sel ajal oli plaan seda kasutada väiketraktori mootorina. Puudu on starter ja jagaja(süüde). Piltide peale näeb asi välja SELLINE. Mootori andmete pleki peale pole kasutatud kirillitsat vaid mingi teise riigi tähti, seega algupärane päritolumaa teadmata.
Kui kellelgi on oma nägemus hinnast, siis seegi on teretulnud. kaalub umbes 80kg.
Raua ja alumiinimui oskan ise ka eraldada, nii et metallimeestel pole mõtet odavpakkumist tegema hakata."
(14-12-2012, 19:48 PM)Martti Kirjutas:  Mootori andmete pleki peale pole kasutatud kirillitsat vaid mingi teise riigi tähti, seega algupärane päritolumaa teadmata.
"Tere-terekest,sõjamees,kuhukaugele tee viib?"
"Lähen Budèjovicesse,emake,oma rügementi,lähen sõtta,"vastas Svejk....
Svejki arvates niisamuti nagu viivad kõik teed Rooma,viivad ka kõik teed Ceske Budèjovicesse.... ja mida kõike pidi vahva sõdur läbi elama,et sinna jõuda.........
Vabandan,et kõik tähed ja täpid pole omal kohal aga ehk aitavad need read järjele,et mis maa mootor see on.
Jätkuvalt riiulis üle 2.0 Opel Ascona/Manta/Rekord plokikaanetihend ja sama auto süütemoodul/kommutaator.
Tallinnas.
Viige ära 55517997
Vast ikka 8088 ajad Wink
Husqvarna 254 jupid vedelevad!!!! Mõne õlunaadi paki eest ehk vahetab kallim jupstükk omanikku!!!! Küsi ise mida sa vajad, transpordist niipalju et Viljandisse toon muidu tule ise järele!
Teadaanne:
Kuigi seekord olid motivatsioonikirjad üsnagi nirud ja krabisevat keegi ei pakkunud otsustas sõltumatu ja eelarvamustevaba komisjon siiski üleliigse kraami järgnevalt ära jagada:
ksf. metsakohin - ei saa katkist fotokat vaid mõne kasutuskõlbliku isendi, mille ülesotsimiseks, väljavalimiseks ja üleandmiseks läheb pisut aega (läbirääkimised alaku PS kaudu).
ksf. keeks saab katkise Zenit fotoka
ksf. muuseumipapa saab filmoskoobi Kristall, kuuselambid, drelli ja värvipüstolid.
ksf. aksel73 saab ühe 8mm projektori ja ksf. Andres_k teise (mis järgi jääb).
ksf. kaarelsi saab oma VW Jetta Mk1 tuunimiseks Comet autoraadio
ksf. näkisepp saab trükimasina, vef raadio, straume mikseri, Paximat slaidiprojektori, habemeajamis-süsteemid, nõuka-aegse pesumasin-kuivati ning allolevatel piltidel nähtava lastepeldiku.
Palun ülalnimetatud kodanikel ühendust võtta PS kaudu, et läbi rääkida üleandmise-vastuvõtmise nüansid. Meeldetuletuseks niipalju, et asukoht on jätkuvalt Tallinn ja asjad saadaval vaid ise järele tulles, mille osas tehakse erandeid vaid Muuseumipapale ja Näkisepale, kuna nende elamistest sõidan ma aegajalt niikuinii mööda.
Üle veel valjukad/kastid. Esmaabi karp ja pohmelliravi komplekt leidsid kiirabi rafis omale uue kodu.
Häid jõule!
Pauk
Kuna endale sai soetatud uus, siis on üleliigseks jäänud üks Zili kompressor, mis on mugandatud majapidamises kasutamiseks. Rõhku olen ise paaki lasknud kuskil 8bar kanti.
Hetkel siis komplektne, aga vajab vähe renoveerimistöid. Küljes siis paak ~30l, manomeeter, lüliti, kompressoriagregaat ise, ja tööstusvoolu elektrimootor. Kompressori õlitus on lahendatud vabavooluga, küljepeale kinnitatud liitrise värvipurgi kaudu, mis poolest saati õli täis. Ühes otsas all kaks ratast. Automaatikat ja rõhuklappi ei ole kunagi olnudki.
Mootor oli ajutine kiire lahendus kui vana mootor saba andis ja kiirelt oli suruõhku vaja. Seetõttu on pealolev mootor üsna madalapöördeline. Selle tõttu on vahetatud kompressori rihmaratas väiksema vastu. Originaal rihmaratas on olemas aga pean otsima kus täpselt.
Vaja oleks siis vahetada ära mootor vähe väledama vastu, uued kinnitused meisterdada, ja mootorile uus voolujuhe panna. Siis saaks veel täiesti ok. tööriista.
Kuna esialgne plaan oli pulkadeks lammutada ja enamus detailid enda jaoks tallele panna, siis ei oskagi talle otseselt hinda määrata.
Kellel huvi see teeb ise pakkumise. Mootori võin endale jätta, ülejäänust võiks antud juhul ikkagi ühes tükis lahti saada.
Vajadusel võin ise teha uued kinnitused ja teie poolt toodava mootori paigaldada...
Soovi korral võin ka pilti teha.
Asub Paide-Türi vahepeal.
http://www.okidoki.ee/item/1796763/
Asukoht Pirita Kose, õues, seega mingit kõrgelt tassimist pole, tänaseks eemaldatud mootor ja pump, olemas kest, elektroonika, korralik roostevaba trummel jms. asi ühes tükis.
Sobib vanarauaks
vipi sellest saab veel korraliku kartulikoorimismassina , ka veini valmistamiseks pidavat sobima
Sümboolse tasu eest ehk kokkuostu hinnaga ära anda:
GAZ 52 sisse-, väljalaske kollektor
http://fotoalbum.ee/photos/mehann/100795319/
BMW E 28 6 silindrilise karteri põhi ja mootori käpp, mõlemad keevitatud
http://fotoalbum.ee/photos/mehann/100795325/
BMW E 28 originaal rool
http://fotoalbum.ee/photos/mehann/100795323/
BMW E 34 sedaani pagasniku luuk, rootet pole, olmekriimudega
http://fotoalbum.ee/photos/mehann/100795315/
Asjad asuvad Jõgeva maakonnas, saan tuua ka Sakku või Männikule
Terv, Mehann
uliivak@gmail.com
5135208
Õhtust!
Ära siis anda mõnele tõelisele telefonihaigele uued tagavaraosad. Veneaegsele lauatelefonile uued kettad ja muud plastmassosad. Asju väike karbitäis. Kui kellegil huvi,saadan pildid kasvõi meilile. Postikulu eest võin teha paki ja posti panna. Kui tahtja sõber on,võin kasvõi koos pudelikese õlut rüübata....Big Grin
[Pilt: 21878205bdeddc_l.jpg]
http://static2.nagi.ee/i/p/875/12/2187820310c52d_l.jpg
http://static2.nagi.ee/i/p/875/12/21878207363ba4_l.jpg
Ja fotohaigetele nõukaajast pärit keemiamaterjali:
http://static2.nagi.ee/i/p/875/12/21878209684c98_l.jpg
Ps. või tel. 56 95 60 13
