19 tollised võrri?rattad üle.
EDIT: leidsid uue kodu.
Ära anda 5-6 elektriradiaatorit. Kolm olid töökorras, teised ilmselt ka, aga ei proovinudki. Jäävad üle maja küttesüsteemi vahetamise tõttu. Kindel huviline kirjutab privasse.
Audi S8 4.2 1998
Audi 200 2.1 5E 1981
Volkswagen T3 Syncro Caravelle GL 1990
Ex Audi 100 2.2 R5 1985; Audi 100 2.8E V6 1992; Audi 90 2.0 R5 1986, Audi 100 2.2 R5 1986, Audi 100 2.8Q V6 1991
(25-04-2020, 20:25 PM)metsakohin Kirjutas:  Ära anda D-37 mootori:
1. Silindrikaaned koos klappidega, nookureid pole küljes, võimalik, et sügavamas kultuurkihis.
2. Põlemiskambriga kolvid koos kepsudega, kahe õlirõngaga. Rõngad viisakad, kolvid ei näe pealtpoolt just kõige uuemad välja.
3. Jahutusventilator, rihmaseib ühe soonega.
4. Sisselaske kollektor.
5. Otsakaas, jaotushammasrataste pealt.
Pilte ei tee ja posti ei pane. Kontaktandmed profiilis.
Silindrikaasi alles kaks.
Lisandus meevurr.
Lisandus veel kaks silindrikaant (seega kooku 4), 4 komplekti nookureid-tõukureid ja klapikambrikaaned.
Mingi sadula jäänus.
Kork.
Imelik asi.
SSSR-is toodetud klaas uduse kirjaga karastatud klaas. Kõrgus 43 cm ja laius 65,5 cm
Keda miski huvitab, võtab ühendust, siis saab täpsustada, osa asju läks juba lageda taeva alla.
Klaas on vist ZIS 150/151, ZIL 164/157.
(02-05-2020, 14:37 PM)zazik Kirjutas:  Klaas on vist ZIS 150/151, ZIL 164/157.
Võimalik, kuigi sellist isendit pole selle maja elanikel kunagi olnud, ega isegi kasutada mitte.
Lisaks leidus veel selline anum, mis vist olevat kkulunud kunagi Gaz-51 varustusse. Tarbe asja sellest ei tea kas saab, aga dekoratsiooni küll. Avama ei hakanud, sees ilmselt õhk eelmise sajandi keskpaigast ja natuke roostet.
On üks 200L vaat ära anda. Umbes 90+% täis. Julgelt pool on sisse kallatud enam-vähem viisakas hüdroõli. Sekka ka diislit ja igasugu kasutatud mootoriõlisid. Võib sisaldada natuke jahutusvedelikku. Vast mitte üle 10-15L. Kui päris põhjast ei pumpa, siis ei tohiks ette jääda.
Asub Kambja lähedal. Võimalik Tartusse toimetada.
Lõikasin vanadelt Vasara? muruniitjatelt maha määritavad ja leevendiga laagripukid. Kui mõni Kulibin vajab ja ei viitsi ise treima hakata siis küsige, panin igaks juhuks riiulisse.
1) kasvuhoone karkassitugevdused. 2x90 kraadi, 9x loogiliselt ca 135kraadi (paaritu arv on imelik ja vast leidub ka kümnes). Suuremad - vast ca 250mm küljega
2) 17tk emailitud suur ahjupott. Valge, kasutamata, kahe ilmasõja vahelt, made in Latvia. Mõõdud 434x224mm. Seisnud mul 2a väljas (terrassi all), aga vähemalt pealmistele pole kuidagi mõjunud. 2..3serva ja vist ka nurk või 2 on kah. Huvilise puhul kaevan välja ja täpsustan olukorrad
Asukoht Laagri kandis.
Kellelgi 10 kandist metallist mahutit ei lähe tarvis? Birka peal 990 kg. Ennem oli sees kastmisvesi. Ei tahaks vanarauda saata, seega küsin ennem ehk on kellelgi just selline mahuti puudu! Transporti ei paku
Kui kellelgi hakkab siit midagi silma, et võiks tal vaja minna siis saame vast kaubale. Peale ühe pliidi ukse on kõik asjad kasutatud. Asuvad Pärnus
Drink cooleri puur.
Diam. 100, pikkus ca 1000, vihmaveetorust. Liiva sisse läks ludinal, aga saime ka kruusase pinnasega hakkama, kui kangiga aidata ja priskemad kivid välja õngitseda.
Tallinn-Nõmme, tel profiilis.
Kas kellegil on huvi sellise masina vastu?
Soovi korral võib oma hinna öelda mida on valmis pakkuma
Pilt (pildid)
(26-05-2020, 15:57 PM)allankallan Kirjutas:  Kas kellegil on huvi sellise masina vastu?
Masina vastu huvi pole, aga kui neid rippuvaid valgusteid 4 tükki vabaks jääma peaks, siis oleksin huvitatud.
vabal ajal painutan kaablit...
Siin teemas üle vanaraua hinna ei pakuta.
Metallihinnad on ikka täitsa pehmesse kohta kukkunud.
https://www.kuusakoski.com/globalassets/..._johvi.pdf
Aga, kui autol dokumente pole, siis ei saa teda ka kokkuostu viia.
Romulad teda hoopiski ei taha.
Kusagil oli vist mingi teema ka, et mida kodanik peaks siis sellise varanduse/pärandusega peale hakkama.
(26-05-2020, 22:13 PM)samodelkin Kirjutas:  ...
Autona ei saa jah.
Tükkidena muu koorma hulgas saab ära realiseerida. Tõsi, siis tuleb tegelda mittemetalsega, mida ka jäätmejaamad igal pool mitte vastu ei võta tasuta.
Teine võimalus on probleemsed osad lükata mõne teise auto sisse ja lasta üle kaalu. Kuniks veel on sääraseid kliendisõbralikke vastuvõtukohti.
(26-05-2020, 21:27 PM)isandpauk Kirjutas:  Siin teemas üle vanaraua hinna ei pakuta.
Mina tõstsin siia ja teavitasin kuulutajat, et kui hind, asukoht ja müügisoov olemas, sobib ka turuplatsi alla.
Äkki vaja kärule rehve või üleliigsed 20 sigulli kasti panna.
Asuvad padisel. 53980192
http://fotoalbum.ee/photos/klemmm/112414369
(26-05-2020, 22:13 PM)samodelkin Kirjutas:  Aga, kui autol dokumente pole, siis ei saa teda ka kokkuostu viia.
saab kaalule viia küll,kuimon dokid ja omanik surnud siis keerulisem ja tuleb nootari kadalipp löbi teha ja muudkui maksta.omal nahal kogetud ja siin foorumis ka juba juttu olnud.
(27-05-2020, 19:13 PM)muska71 Kirjutas:
Saed auto keskelt pooleks ja on metall, mingeid pabereid pole vaja. Vin muidugi ka välja lõigata ☺
