Postitused: 2,267
Teemad: 11
Liitus: Oct 2008
Mul said Omnia Led lambid.
Kaheksa tk. 7000lm ja töölaua kohale üks 9000lm.
1500 pikkusega.
Üks seitsme tuhandene suri aastaga ära, ülejäänud komplekt on paar aastat vastu pidanud.
Postitused: 659
Teemad: 40
Liitus: Oct 2003
Imeline maailm, teed postituse, paari tunni pärast helistatakse ja uued lambid saabuvad homme. Loodame, et siis saavad paremad. Igal juhul tänud sellele, kes mu kontakte jagas.
Postitused: 52
Teemad: 4
Liitus: Feb 2012
Tere!
Mul pole küll valgusti kohta linki panna kuid ostsin suht odava otsa 1200mm LED-id 2 tk, ei hakka poodi nimetama, sest see ei määra midagi.
1tk kestis täpselt ühe päeva, garantiikorras vahetati ringi, järgmine kestis ca 1 kuu, kõik sama juhtme ja lüliti otsas. Teine algselt ostetutest kestab nüüd juba kolmandat aastat, kasutus on väike, ca 16h nädalas max. Ehk kvaliteet on väga kõikuv jah.
Lugupidamisega, Janis
Postitused: 3,117
Teemad: 60
Liitus: Jan 2003
väike statistika.
2018 vahetatud LED torudest (120cm/T8) kaks tk õhtul, huvitavalt mõlemad liikumisanduri järel. Vist ei kannata sisse/välja plõksimist. Lülitiga valgustitega kadu pole.
LED ribadest, al. profiili sisse pakitud DIY valgustitega on hapu. Silikooni sisse pakitud ribadel on tänaseks elus vast 1/3 dioode (ülekuumenemine?). lahtisel ribal 100% ja samaerksad kui 4a. tagasi.
Keldris lahtises valgustis vahetan pirni paari kuu järel...
Postitused: 130
Teemad: 5
Liitus: Feb 2008
19-03-2022, 18:11 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 19-03-2022, 18:11 PM ja muutjaks oli
A.V.S.K.)
Oleks ka vaja LED valgusteid garaazi mõistliku hinnaga.
Vaja on hulgi.
Oskab keegi miskit epoodi või eraettevõtjat pakkuda, kes tegeleb nendega?
Lakke eelkõige. Töökoha valgustuse teen ise LED ribadega, vastavalt vajadusele.
SugraM
Palju Teile pakkumine oli?
Mitu valgustit ja kas väga kallis?
Postitused: 116
Teemad: 7
Liitus: Jan 2015
Tere
Garaazi ees on valatud betoon põrand (katuse all)seal seisavad igapäeva liikurid.Nimelt maanteesool on jõudsalt asunud betooni hävitama(paar sendi sügavuselt on muutunud pudiks).Kas on millega saaks põrandat parandada mis peaks soolale ja külmale vastu.Pudiseb ainult rataste all olev osa.
Postitused: 323
Teemad: 9
Liitus: Dec 2007
Kuidas paigaldada garaaži kahepostitõstuk, kui põranda valu on teadmata tugevusega ja ebaühtlase paksusega ning armatuurita. Kui suurel põranda alal peaks asendama valu? Kas äkki lihtsam poleks minna sügavuti?
Postitused: 55
Teemad: 1
Liitus: Sep 2021
19-04-2022, 16:25 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 19-04-2022, 16:39 PM ja muutjaks oli
lennumoto.)
vana peab kõik välja kakkuma ja uue valama manualis kirjas oleva speci ja mõõtmete järgi
Postitused: 1,294
Teemad: 1
Liitus: Oct 2019
Mul omal samad mõtted maal oleva töökoja suhtes, et ei tea, mis seis põrandaga päriselt on. Aga mul naabrimees siin läkski sügavuti- valas mingi pooleteise meetri sügavused postid tõstuki alla. Igapäevaselt mitmed erinevas suuruses autod tõstuki otsas ja pole mingit probleemi.
Postitused: 654
Teemad: 24
Liitus: Nov 2008
Poolteist meetrit sügavust on vast natukene karm. See ju vaja täis ka valada. Mul 4t. tõstukil oli tehase järgi kui nüüd mälu ei peta, siis äkki 15 cm paksune ja euroalusest väiksema suurusega plaat. Tundus mulle imeõhuke ja pisike.
Tegin siis euroaluse mõõtu ja ligi 80cm sügava känkrad maa sisse. Tõstuk seisab keermelattide ja keemilise betooniga paigal. Siiani pole probleemi olnud. Pajerod/Patrolid/Navarad on kõik probleemivabalt üles kergitanud.
Postitused: 55
Teemad: 1
Liitus: Sep 2021
22-04-2022, 19:10 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 23-04-2022, 14:12 PM ja muutjaks oli
lennumoto.)
üldiselt tehakse vast ikka terve tõstuki alus ühes tükis ja külgedelt peab vast min. 80cm veel ruumi jääma (paksus mingi 30cm ja c25-c35 vast), aga nö plaadi kõrgus ja laius peaks ikka manualis kirjas olema
Postitused: 444
Teemad: 16
Liitus: Feb 2013
Paigaldamine mitte alla 250mm paksuse betooni külge, betooni tugevusklass C25
Postitused: 1,247
Teemad: 76
Liitus: Apr 2009
Tõstuki manuaalis on üldjuhul kirjas, milliseid parameetreid betooni osas vaja.
Palju oleneb ka sellest, millise ehitusega tõstuk on. Siin videos tundub ka see ülemine tala suuresti päästvat. Sest see armatuurivõrk on nagu krohvivõrk ja plaadi paksus ka väheke õhuke.
Igasugu vene aja valud teadmata. Näinud sellist, kus seina ääres oli paksust vaevalt 50mm, keskel oli ikka 200mm kanti. Aga seegi mõnedes kohtades rohkem vesi kruusaga. Ju keegi ehitas maja kodus või oli läinud nädalavahetusel pudeli seltsis liialt pikalt.
Aga, tänapäevaseid materjale kasutades ikka nii koonriks ka minna ei tasuks.
