Garaaži ehitamine
Kui pinnas niipalju niiske, et võiks kylmudes mängima hakata, laod peno alla, kui seda pole siis miks teda ikka vaja.
Mul elumajal näiteks kaks kivi ja korsten selga laotud - kestnud nii varsti 90 aastat. Pärit aga olen sealt kandist, kus vundament valati ikkagi +1m sygav - muidu tõstab kus see ja teine. Liivane pinnas vs savine pinnas.
Veel üks variant garaaži põranda jaoks. Sellise põranda peal võib tunnihinda küsida 2x rohkem kui muidu.
E:  Väga kallis põrandakate ei tulekski kui teha näiteks 1 eurosendistest. Juhul kui ma mööda ei pannud, siis oleks ruudu hind 40 euri + liimid, vaigud ja töö.
On keegi mõelnud teha tööstusruumidesse nagu garaaž põrandat püstistest puitklotsidest.
Mulle hea mitu aastat tagasi üks siberis käinud taat soovitas laduda 10cm pikkustest haava prussi juppidest. Pidavat hea soe olema ja kole vastupidav. Linttraktor võib kannakaid peal teha valged triibud jäävad ainult maha. Samas ei idane ei mädane.
Ainult hind tuleb päris räige praegusel ajal.
Kolhooside algusaastateil olidki sellised töökoja põrandad. Mäletamist mööda olid sepipaja põrandad ka puuklotsidest.
Olen näinud sellist põrandat töökojal. Vastu pidas küll ja linttraktorid sõitsid peal ka.
Vanamees töötas raudtee töölisena vanasti. Nende töökojas liipri jupitatud ja pystiselt põrandaks laotud.
Sain majandi ajal pigisimmutatud pakkpõrandatega töökoja kätte uuena. Esimesed kümme aastat muretu. Koristaja ainult nägi pühkimisega vaeva.Eks teda hoidis kohal see, et kõik leitud tühjad pudelid sai poodi viia. Tolmust ja õlist pikapeale tekkis peale nagu asfaldikiht, põrand järjest siledam. Kohe leidis mahakukkunud seibi üles. Siis hakkasid lohud tekkima, pakud kohati pudiks (näiteks märkamata tilkuva radika läheduses). Ilmselt asi ka selles , et töökoda sooäärel, liiva alla ei mingit kilet. Ei aitand pigi puitu enam hoida. Üles ja ehitusbrigaad valas betoonist uue. Aga muidu jalgadele oli pakkpõrand hea. Ja keevitamisel võttis tuld tasapisi- korra kirsaga peale ja kustunud. Üksikuid 10x10 ja 10x20 pakke sai asendamiseks ise lõigatud ja vanaõlis immutatud.
Arvan et nüüd geotekstiil või kile alla,  vanaõli vannist õlitatud pakud püsti. Vibraatoriga üle sõita ja saab väga soojapidav põrand roomikasinate kodulegi.
Töökojas on tarvis liigutada mööda põrandat suht suurt massi väikeste ratastega abivahenditega. Rockla, mootoritõstuk jne. Kui rockla peal on 2t raskust, mis jaotub sisuliselt 3 punkti peale ja põrand on 10x10 klotsidest, siis mõistusega võttes peaks klotsid ju auku vajuma? Teine näide: Jumzi mootor kaalub ~500kg. Mootoritõstukiga, millel on 6-7cm läbimõõduga väikesed malmrattad, sellist mootorit vist ka sujuvalt niisugust põrandat mööda ei liiguta? Kolhoosi töökoda selles mõttes teine ooper, et seal telfer laeall ...
(13-06-2019, 13:35 PM)Envir Kirjutas:  mõistusega võttes peaks klotsid ju auku vajuma?
Mõistusega võttev inimene ei hakka niikuinii vast 21saj nn praktilise tootmishoone põrandat mingitest klotsidest ehitama. Kaevab, soojustab, armeerib ja valab betooni. Ilmselt paneb ka küttetoru sisse: kui ise ei vaja, siis ehk vajab keegi nt 50a pärast.
Ses vaates on teemaarendus niikuinii ju lihtsalt muljetamine.
Kui ma eksin ja mõni päris-tegija nüüd päriselt klotspõrandat tegema hakkas, siis "prove me wrong" Wink
(13-06-2019, 13:35 PM)Envir Kirjutas:  ... Kui rockla peal on 2t raskust, mis jaotub sisuliselt 3 punkti peale ja põrand on 10x10 klotsidest, siis mõistusega võttes peaks klotsid ju auku vajuma?...
 Kui sa oleks rääkinud viiekümnedail roklast kolhoosnikule, siis sind oleks hullarisse viidud.
(13-06-2019, 18:35 PM)13piisab Kirjutas:  Mõistusega võttev inimene ei hakka niikuinii vast 21saj nn praktilise tootmishoone põrandat mingitest klotsidest ehitama.
Aga kui need klotsid panna alt soojustatud armeeritud betooni peale? Üsna intrigeeriv mõte...
Põrandaküttega on jah, vähemalt arvutuslikult "nägemist" kahjuks, seal loetakse puidu puhul millimeetreid millegipärast.
Tuttaval on see autentne puitklots põrand, paigaldatud siis, kui kolhoos selle ehitas. Tollal ilmselt oli parim saadaval variant. Täna on see peavalu. Osas pakud on pehkinud, osad lõhki või masina peal seismisest lohud sees. Kui midagi peenemat maha kukub, siis sinna see jääb üldjoontes, mida sa otsid.... Kohad kus talvel masin masi on seisnud - lohkus. Muidugi üks hea pluss on - kui oli vaja põhupurusti võllil laagreid maha pressida, siis oli kerge põrandast kolm pakkus välja kangutada, et 60tonnise pressi alla vajaminev süvis tekiks võlli jaoks. Betoonpõrandasse augu lõhkumine oleks kõvasti vaevalisem olnud. Kaua seda töökoja põrandat saeti ja tahuti kahjuks ei tea. Peenelt on muidugi tehtud, pakkude vahel mingit ülemäärast ruumi pole ja tihendatud liiv oli all. Lihtsalt see põrand on tänaseks kuuri põranda väärtusega. Kindlasti paistab ägedam välja, kui mingi lihtne betoonpõrand aga samas... Kui paljud teist jätkuvalt Fordsoniga maad künnavad? Smile
Ega seda nüüd nii ka saa võtta päris, et 70 aastat tagasi pandi garaaži puidust põrand ja vot nüüd on katki ja puha perses teema. Sama tark oleks väita, et vaata kus kunagi paigaldati katusele eterniit ja nüüd kõik tilgub läbi. Vaadake mis aeg, töö ja hooramine selle otsas on käinud terve selle aja. Loomulikult on tänased materjalid paremad ja siledamad ja soojemad ja mis iganes veel, kuid 70 aasta pärast näevad need sama trööbatud välja kui seal peal terve selle aja päriselt tööd teha, sama mehemoodi nagu kolhoosi ajal tehti.
Eks aeg on edasi läinud ja ka materjalid muutunud, kuid kes keelab täna võtta need puitklotsid ja vaakumkambris vaiku täis imeda enne paigaldamist või mis iganes teemat ajada vastavalt tänapäevastele võimalustele. Eks kindlast on iga disain ja iga materjal vastavalt kohale ning seal valitsevatele tingimustele, kuid elu ei ole nii must/valge ühti, et ei saa või ei ole hea kuna see või teine ei pea 70 aastat vastu garaaži põrandal. Garaaže on erinevaid, inimesi on erinevaid, töö ja intensiivsus on suhtelised mõisted praktikas. Samas on ka teadus vahepeal arenenud sitta kanti ja puiduga saab igasugu imet teha. Vabalt võite oma garaaži põranda kasvõi ära spoonida vastavate vaikude all kui aga soovi ja tahtmist on.
Klotspõrand tehti selleks, et seal roomikutega sõita.
(13-06-2019, 00:46 AM)viplala Kirjutas:  Veel üks variant garaaži põranda jaoks. Sellise põranda peal võib tunnihinda küsida 2x rohkem kui muidu.
Lool ühe ettevõtte wc on sedasi tehtud.
(13-06-2019, 02:39 AM)Daff Kirjutas:  On keegi mõelnud teha tööstusruumidesse nagu garaaž põrandat püstistest puitklotsidest.
 See on hästi vana leiutis, ammu enne traktoreid. Nii tehakse ideaalset tallipõrandat, parim hobuse jalgadele ja üldse tervisele ja kestab.
Enda garaaz ammu valmis kuid väike ventilatsiooniküsimus on tekkinud. Mismoodi peaks vent avad paigutama kui vahelagi on soojustatud, olemas pööninguluuk, mille tegin nö. tuulutusfunktsiooniga. Pööningul üks suur rest otsaseinas, alumisel ruumil hetkel puudu kuna ei osanud kuhugi paigutada. Pind 30rm2. Niiskusest niipalju, et hetkel läheb pappkast paari päevaga nätsuks. Küte hetkel puudub kuid lähiajal läheb pursuika sisse.
Kui on soojustet butiik, siis paned samasugused värskeõhuplafoonid aknajuurde, nagu elumajades pannakse.
Aknaid pole ja soojustust ainult nipalju, et 50mm peno välisseinsas ja seal peal puitlaudis.
sai soetatud kokkupandav garaaž. katus on punnlaudadest. sinna peale käib mingist bituumenist neljakandilised ruudud. on öeldud,et kinnitama peab mingi liimiga.kuid konkreetselt millise liimiga. müüjaga ei taha kontakti võtta,kuna ei taha ennast jälle välja vihastada. kui keegi oskab juhendad oleksin tänulik.
