Postitused: 421
Teemad: 16
Liitus: Feb 2013
(07-07-2015, 17:22 PM)ervin7 Kirjutas: Selline grill sai eelmine kevad meisterdada. Esialgne paan nägi ette veel, et tuleks kaanele sang teha, sang millest tõsta ja liigutada kui vaja, küljele laud kus tarvikuid hoida ja piirajad, sest kui kaan avatud asendis, siis kaane sulgemiseks tuleb ümber grilli jalutada, sest muidu ei ulata. Aga kuna põhifunktsioon (grillimine) töötab siis ülejäänud asjad on jäänud siiani tulevikku.
Vat see on asi millest ma grilli isegi vägisi ei teeks - kui juhuslikult pole see tuli uus või 12 h lõkkes põletatud.
Postitused: 1,823
Teemad: 19
Liitus: Oct 2004
Ega ta propaaniballoonist hullem ikka ei saa olla ju?
Postitused: 870
Teemad: 3
Liitus: Feb 2012
Pole jällegi söegrill aga küpsetab mis mühin.
Tegemist siis 200l boileriga. Küttekolle on 80l boiler, mille sees on propaani balloon.
Esimene katsetus kah tehtud ja masinal üks omapärane omadus. See pisut suurevõitu korsten annab võimaluse liiga kuumaks minevat küpsetuskambrit jahutada sellega, et tuleb korstna otsas olev klapp pärani sikutada ja temp hakkab langema. Ilmselt ahmitakse selliselt palju õhku korraga läbi ahju ja koldes kükitavat kaks halgu ei jõua seda õhukogust soendada piisavalt. Kuna tuharesti ei ole, siis liigub õhk üle tule ja sealt ka see võimalus.
Tembi muutus muidugi ei käi piikidena. Temp on üllatavalt ühtlane nii keskel kui tagumises otsas. Koldepoolsesse otsa ei pannud kella, sest üleskütmisel läheb seal äkki pahupidi.
Postitused: 3,769
Teemad: 36
Liitus: Nov 2008
24-07-2015, 09:13 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 24-07-2015, 09:16 AM ja muutjaks oli
Basilio.)
Postitused: 3,769
Teemad: 36
Liitus: Nov 2008
(26-08-2015, 01:37 AM)granada Kirjutas: Monster BBQ . Tehnilise koha pealt - eluskaal 160-180kg. Koldeosa 4mm + šamottvooder.
Raskekahurvägi.
Postitused: 138
Teemad: 28
Endal mõte propaanikas ülevaltalla pooleks lõigata, siis põhjad ära ja kokku omavahel. Et moodustuks pikem vann. Siis alla õhuaugud sisse.
Küsimus, kuidas propaanikat ohutult kaasijääkidest vabastada? Lihtsalt kraan pärani ja seisku või ööpäev?
Postitused: 6,126
Teemad: 53
Liitus: Jul 2012
Peab 2x vähemalt veega täitma ja loputama, vesi kallata KANALISATSIOONI, abiks voolikustutser, mis võib kallis olla. Idee järgi saab stutseri teha ka vanast reduktorist.
Postitused: 655
Teemad: 25
Liitus: Jan 2013
Ära vala propaani pesuvett kanalisatsiooni, see haiseb sul veel järgmised 5 aastat
Proovitud ja ei soovita
Postitused: 138
Teemad: 28
Oeh, kisub üsna keeruliseks, arvestades, et mul vilets nõrk keevitus, millega kehva jalgu alla lasta, pole gaasikeevitust millega augud plaanitud.
Siit üleskutse, kui keegi teeks ära, siis paluks hinnapakkumine privasse!
Kristjan
Postitused: 347
Teemad: 2
Liitus: Jul 2009
Mis sellest ikka loputada, lõkkesse ja hais kaob ära.
Postitused: 3,769
Teemad: 36
Liitus: Nov 2008
15-11-2015, 21:11 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 15-11-2015, 21:12 PM ja muutjaks oli
Basilio.)
Kui tahad propaanikal aastatega kogunenud scheisse välja kallata, TEE SEDA INIMASUSTUSEST EEMAL! Mina, idioot, kallasin selle koduõuele... Arvasin et kaua lahtiselt seisnud balloonis enam midagi koledat järel pole. Peale selle, et õu kogu suvi läbi kohutavalt haises, läksid ka naabrid algul paanikasse. Hea et taipasid enne päästeameti kutsumist minu käest küsima tulla ,mis lahti...
Postitused: 85
Teemad: 12
Liitus: Sep 2008
Ainult põletamine.... siin muud ei aita. Ja see veega asi on ka ära proovitud ja haiseb kus kurat....
Postitused: 6,126
Teemad: 53
Liitus: Jul 2012
Ma pesin sel suvel vähemalt 5 ballooni, väljuva vee lasin kanalisatsiooni, mitte mingit haisu mitte kusagil ei ole. Ega te drenaažiga segamini ei aja? Seal võib liiklus aeglane olla ja tagajärjed muidugi tulevad.
Postitused: 833
Teemad: 29
Liitus: Jul 2007
Tuli ka tahtmine üks barbeque ahi teha. Muus osas olen enam vähem selgusele saanud, vee- ja rasvavannide ning kuumuse hajuti olemasolus ja konstruktsioonis on kahtlusi.
Asjanduseks 38 cm diameetriga ja meetri pikkune balloon, millest saaks küpsetuskolle.
Alumine kolle keskele, kaks korstent otstesse.
Keegi viitsiks kiidelda hajuti, täiendava laastukasti, veevanni ja rasvapanni lahendustega?
